Paar vraagjes lasapparaat/reduceerventiel
Auteur Topic: Paar vraagjes lasapparaat/reduceerventiel  (gelezen 5970 keer)
Offline Guido
« Gepost op: 27 februari 2010, 17:44:10 »
Hoi,
Ik heb een beetje een probleempje met m'n reduceerventiel.
M'n fles was laatst leeg, andere fles (huur dus) opgehaald die ook leeg bleek te zijn :P, dat had ik eerst
niet door dus wat aan het reduceerventiel aan het proberen geweest.
Al snel weer een ander gehaald en nu loopt het metertje van het aantal L/min steeds verder op
als je een minuut niet last of de kraan dicht hebt. Ik heb hem normaal op zo'n 7 á 8 staan en na een tijdje
staat hij zo op 25. Dan is het even weer beginnen met lassen en dan is hij zo weer terug, maar ik heb het gevoel dat dit
beetje veel gas kost.
Hoe kan dit? Hij zit nl goed vast en lekt volgens mij niet/nauwelijks, iig niet bij het metertje.
Het was eerst niet zo.
En verder, ik stel de hoeveelheid altijd af met een grote draaiknop aan de onderkant van het ventiel,
maar aan de achterkant zit ook een draaiknopje, waarvoor dient deze? Je kunt evt de slang ermee afsluiten, maar verder?
Verder, wat moet/kan ik evt doen aan onderhoud bij een lasapparaat?
We hebben een ouwe Hobart van 350amp max met een Kemppi draadkast.
De toorts, de rolletjes voor de draad enz maak ik wel 'ns schoon natuurlijk, maar verder?
De toorts is gasgekoeld, maar het ding zelf dacht ik watergekoeld...
Alvast bedankt!
Welkom gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 2 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.
