Draadtoevoer wil niet op lage snelheid
Pascal DW:
Hallo allen,
ik heb al een tijd een probleem en het begint me de keel uit te hangen. Wie weet kan iemand me hier duidelijk maken wat er aan de hand is?
Ik heb dus een Mig/Mag machine, Javac Star 160 I2 (inverter). Doet het prima, afgezien van dit éne probleem: als ik de draadtoevoer te laag zet (minder dan ongeveer 1,7 of 1,8 op een schaal van tien), dan loopt mijn draad niet. Zet ik hem op 2, dan doet ie het wel. Op 1,5 doet ie het soms, en dan weer niet. Lager proberen heb ik al lang opgegeven.
Het staat me voor dat ik vroeger kon zakken tot bijna nul - barsten in uitlaten van motos lassen, bv, geen probleem.
Ik zie geen probleem met de contacttip, koud noch warm. Draad is altijd vrij. Draad is niet roestig.
Spanning op de rollen maakt geen verschil, lijkt me.
What's the problem? Potentiometer om zeep? Of moet ik het elders gaan zoeken? (ik ken de ballen van electronica...)
Dank voor de hulp :)
