starten van een nieuwe las
(1/2) > >>
Jop:
Als ik al wat gelast heb. Start de nieuwe las met een knal en is de draad tot op de tip afgebrand. Het moedermateriaal is dan zwart; een soort roetlaag.
Houd ik de draad te kort op de tip bij het starten?
Ik heb onlangs de nabrandtijd ( potmeter op de print) al wat verlengt. Vast branden van de draad aan de tip komt daardoor al minder vaak voor.
Hoe gevoelig is de tip voor slijtage? - Heb al wel eens de draad met een slijper afgeschuurd, om deze uit de tip te kunnen verwijderen.
Dank voor je reactie.
