Welkom op het lasforum van Nederland en België! > Even voorstellen
groete'n ut Drenthe
(1/2) > >>
rag:
Zal me even voorstellen.
Ik ben Roelof uit Drenthe.
Ik ben Geen lasser, maar mag graag prutsen en dan is een bak en braad apparaat verdraaid handig.
Onlangs de jasic acdc200 analoog aangeschaft.
liep al langer te prakezeren over aanschaf lasapparaat, heb gekozen voor acdc omdat ik graag met bromfietsen pruts en dan eventueel
de mogelijkheid heb om koelribben te herstellen oid.
ok, kost wat, andere piepoos gaan Timboektoe op vakantie en zijn  de centen ook kwijt.
momenteel bezig met RVS plaat materiaal 0.8 mm dik, ben schoorsteenkap aan het maken.
eifeltoren model, niks recht.
valt zeker niet mee (ook niet verwacht dat het makelijk zou zijn) maar gaat lekker en steeds beter.
wil 2 maken, de volgende gaat vast beter.
heb te makkelijk over voorbewerking gedacht, moet echt naadloos aansluiten.
lasnaad controle heb ik gedaan met water, gat aftapen, en vol laten lopen met water.
met stift lekkage gemarkeerd.
leeg gekieperd, direct markeringen over gelast.
gevolg, poreus, weer leermoment!
en voor de binnenkant, moet ik backinggas gebruiken.
dit heb ik niet gedaan, heb binnenkant wel zo goed mogelijk vlak geslepen en gebeitst.
volgens verbrande proefstukjes lijkt het toch vrij roest bestendig.
hier laat ik het eerst bij, Groeten Roelof
