Las processen en las apparaten > Testen Lashelmen
TEST: Jackson WH70 BH3 GDS Air + R60 Airmax Elite + opbergtas
(1/2) > >>
testmod:
De organisatie van deze test is mogelijk gemaakt door Lasbedrijf Lasklus Nederland.
Set 3: Jackson WH70 BH3 GDS Air + R60 Airmax Elite + opbergtas (gratis bij set).
Beschikbaar gesteld door: Maropa - www.maropa.nl
Totaal adviesprijs set: € 1540,33
Prijzen:
- Prijs lashelm €565,07
- Prijs verse lucht set €975,26
- spatruiten binnen ( 10 stuks): €17,97
- spatruiten buiten ( 10 stuks): € 31,46
- P3 filter (2 stuks): € 25,71
- P2 koolstoffilter (2 stuks): € 76,84
- Voorfilter (10 stuks): €4,49
- Koolstof voorfilter (10 stuks): € 4,49
- Zweetband : € 6,99
Beschrijving van leverancier:
JACKSON SAFETY WH70 BH3 AIR + Airmax ELITE PAPR
Ademhalingsbescherming is van groot belang wanneer u wordt blootgesteld aan lasrook.
Met de WH70 BH3 GDS AIR in combinatie met de R60 Airmax Elite verzekerd u zichzelf van de beste bescherming op het gebied van lasrook.
De WH70 BH3 Air is een lashelm die speciaal is ontworpen met om die tevens toe te kunnen passen met verse lucht. De aanvoer van de lucht bevindt zich boven op de lashelm, daardoor behoort de zware en hangende hoofdband tot het verleden. Dit maakt het dus ook mogelijk om de lashelm te kunnen koppelen aan een bouwhelm, die bij Jackson safety in het pakket zit. Tevens heeft de lashelm een binnenwerk waardoor u zelf de luchtrichting kunt bepalen voor uw mond, u heeft dus nooit meer last van droge ogen! De Jackson Safety 375 Hoofdband met slangklem zorgt er voor dat u de slang van de unit links of rechts kunt dragen. Zo kunt u altijd goed bij de draaiknop van de hoofdband.
Met een 110x110 cassette met groot zichtveld en daarbij 5 jaar garantie op cassette die lassen op HD kwaliteit mogelijk maakt, bent u dus verzekerd van een kwalitatief goed product.  Instelbaar van kleur 6-13 en voorzien van een slijpstand.
R60 Airmax Elite
Deze uitermate dunne unit (6,5cm) die licht is van gewicht is gekeurd i.c.m. de WH70 BH3 volgens EN12941 TH3P R SL. Voorzien van 2 filterbussen met P3 filter en daarvoor de voorfilters en vonkenvangers. Andere filters zijn voor deze units ook verkrijgen.
Voorzien van vlam vertragende slanghoes (niet afgebeeld op foto)
Specificaties:
-160 of 210 liter per minuut
-980 gram
-TH3 niveau (minder dan 0,2% inwaartse lekkage)
-Vibrerend en audio alarm voor volle filters en/of lege batterij
-Li-Ion batterij die tot 10 uur mee gaat
-Stille unit met maar 70 Db
-Comfortabele draagband
-Indexering van filter en batterij capaciteit d.m.v. led.
Bouwhelm combinatie gecertificeerd volgens   EN12941 TH3P R SL  /TH3
