Kemppi LHF 5 last niet
vdwalle_jos:
Ik heb zonet een kemppi lhf 5 'geërfd' en zou dit toestel willen gebruiken om mijn tig kunsten te verbeteren.
Echter wil het toestel maar niet werken in mijn handen.
Ik heb al lift-start en 'aankrassen van het werkstuk' geprobeerd, maar kan nooit een goede boog ontsteken.
Enkele keren is er een heel zwak vonkje tevoorschijn gekomen wanneer ik contact maak met het werkstuk maar dit is zelfs niet vrijwillig te reproduceren.
In bijlage is hoe ik alles aansluit aan de laspost, het werkstuk waarop ik ontsteking probeer te verkrijgen is volledig proper geschuurd, ontvet,... en de aardingsklem is vervangen door een nieuwe aangezien ik dacht dat het probleem daar aan lag.
De laspost geeft wel goed gas door als ik op de knop duw op de toorts ( wp-26), dus ik neem aan dat deze niet defect is.
Iemand die mij kan helpen met dit probleem ?
Alvast bedankt,
Jos
