Aansturing van een inverter's IGBT H bridge in AC modus bij const spanning
(1/6) > >>
Sparky:
Is er iemand die meer kan vertellen hoe men een H bridge IGBT aanstuurt voor een AC las inverter?
Dit is volgens mij best lastig gezien het inductieve gedrag van de laskabels. Plus er zijn bepaalde schakeltijden nodig om een IGBT aan of uit te zetten: deze zijn zeer belangrijk om bv te voorkomen dat de bovenste en onderste IGBT niet beide "aan" staan indien men de stroom richting omschakelt.
Wat ook een lastig concept is het begrip ingestelde stroom sterkte gegeven dat (volgens mij)  de spanning op de IGBTs constant is zodat er dmv integratie men de stroom op bouwt tot de ingestelde waarde? Indien dat zo is worden de IGBTs elke keer voor zeer korte periodes (millisecondes) ingeschakeld om de stroom op te bouwen: hoe meet je dan de stroom sterkte om te bepalen of de gewenste stroom sterkte is bereikt?
Alvast hartelijk dank
