Goedkope chinese tig apparaten
r68:
Goedkope Chinese tig apparaten.
Ik heb ervaring met mag lassen, helemaal geen met tig lassen.
Heb op mijn mag apparaat een spoolgun en een helium gasfles, hiermee kan ik redelijk aluminium lassen.
Het materiaal scheurt vaal wat ik ook doe.
Ik loop al een tijdje te denken een tig apparaat aan te schaffen, hiermee zou de kans op scheuren kleiner zijn.
Ik loop al een tijdje te denken een tig apparaat aan te schaffen.
Ik heb ervaring met mag lassen, helemaal niet met tig lassen.
Heeft er iemand ervaring met dit apparaat.
Modell S-WIGMA 250P
Artikelzustand Neu
Artikelnummer 2011
Nenneingangsspannung [V] 230 V, 1-Phase
Eingangsfrequenz [Hz] 50/60 Hz
Nenneingangstrom [A] 18,8 A
Eingangsstrom max. [A] 28 A
Nenneingangsleistung [kVA] 4,1 kVA
Eingangsleistung max. [kVA] 6 kVA
Leerlaufspannung [V] 56 V
Schweißstrom WIG-DC [A] 5 - 250 A
Schweißstrom MMA [A] 5 - 250 A
Einschaltdauer [%] 60%
Schweißstrom bei 100% ED [A] 193 A
Schweißstrom bei 60% ED [A] 250 A
Impulsstrom / Impulsstrom [A] 5 - 250 A
Impulsfrequenz (DC-Modus) [Hz] 0,5 - 25 Hz
Pulsweite / Impulsbreite / Tastgrad [%] ohne Regulierung
Gas-Magnetventil Ja
Gasvorströmzeit 0 s
Gasnachströmzeit 3 s
Stromabfallzeit 0 - 5 s
Elektrodendurchmesser (WIG) [mm] 1 - 3,2 mm
Elektrodendurchmesser (MMA) [mm] 1 - 4 mm
Zündung (WIG) Hochfrequenz (HF)
ARC-Force Ja
Hot Start Ja
Anti Stick Ja
Anschluss für Fußpedal Nein
Schalter für 2-/4-Takt-Betrieb Nein
Gerätekühlung Powerventilator
Brennerkühlung Luft
Schweißstärke [mm] 0,5 - 10 mm
Leistungsfaktor 0,93
Effizienz (unter Nennleistung) ≥ 0,85
Isolationsklasse F
Schutzklasse IP 21 S
Maße (LxBxH) 43 x 29 x 20 cm
Gewicht 10,9 kg
Versandmaße (LxBxH) 68,5 x 39 x 28,5 cm
Versandgewicht 15,6 kg
