Print Cemont
Auteur Topic: Print Cemont  (gelezen 3780 keer)
Offline Bobbes †
Print Cemont
« Gepost op: 5 oktober 2023, 10:51:08 »
Dit keer eens iets simpeler.
Het betreft een print van een Cemont 31.2. De machine dateert net uit de vorige eeuw en is dus al wat ouder.
Deze print verzorgt de aansturing van de draadmotor, gasklep en hoofdrelais van de stroombron. De eigenaar had reeds twee (defecte?) dioden vervangen maar de print werkte nog niet correct. Bij bediening van de toortsschakelaar klapperde het relais welke de gasklep en het hoofdrelais moesten gaan activeren. De draadmotor werd niet aangestuurd. Eerst maar eens de drie grote thyristoren getest maar daar bleek alles in orde. Qua besturing blijft dan eigenlijk alleen het IC over. Dit type wordt veel gebruikt en kost dan ook slechts enkele " dubbeltjes". Dus IC vervangen en het geheel getest. Nu werkt alles weer correct. De gasklep en het hoofdrelais werd netjes geactiveerd en ook de draadaanvoermotor was goed regelbaar. Een gemakkelijke reparatie en de eigenaar van de machine is weer blij.
