Handgreep rvs steelpan; dik aan dun
Auteur Topic: Handgreep rvs steelpan; dik aan dun  (gelezen 5330 keer)
Offline Laro
« Gepost op: 24 augustus 2022, 20:55:12 »
Beste allemaal,
Ik heb een set pannen. Van één van de steelpannen is de linkerzijde van de handgreep losgebroken. Van origine was deze gepuntlast.
Ik zou hem graag weer willen lassen. Ik heb een GYS TIG 207, dus in theorie zou het moeten lukken. Er zit echter een uitdaging in het feit dat het rvs van de greep vrij dik is (5mm o.i.d.) en de steelpan erg dun. Hoe kan ik dit het best oplossen? Een hoeklas rondom lijkt me moeilijk omdat ik bang ben de dunne pan weg te smelten. Wat is de handigste oplossing? Een smeltbad maken vanaf de binnenkant van de pan, en zo de steel meesmelten? Met welk amperage kan ik het beste starten?
Ik heb in het verleden slechts wat gespeeld met afvalstukjes. Deze pan wil ik niet vernielen, dus er is weinig ruimte voor fouten ;-). Alle tips zijn dus welkom. Wellicht kan ik jullie spoedig het eindresultaat laten zien.
Bij voorbaat dank,
