Tig apparaat stuk?
Auteur Topic: Tig apparaat stuk?  (gelezen 7248 keer)
Offline johanmiller
Tig apparaat stuk?
« Gepost op: 4 februari 2010, 20:05:21 »
Mijn naam is Johan, 30 jaar oud en woonachtig in Friesland
Hobby's zijn auto's en motoren.
En nu mijn probleem.
Heb een hobby TIG apparaat, een 160 ampere lucht gekoeld toestel op 220 volt.
Deze laste tot voor kort perfect, maar nu reageert hij niet meer op de toortsschakelaar!
Het lasaparaat doet het verder gewoon, de ventilator draait ook.
Mijn vraag is, hoeveel volt hoort er op de toortsschakelaar te staan?
Heb gemeten met de multimeter, en die gaf ongeveer 2,54 volt aan.(constant) Is dit goed?
heb de draadjes ook al met elkaar verbonden zonder resultaat.
Zijn deze apparaten beveiligd met een zekering?
of hoort hij het dan helemaal niet meer te doen als de zekering stuk is?
misschien dat iemand mij kan helpen.
alvast bedankt.
