Reparatieverslag Lorch Handy 200
Auteur Topic: Reparatieverslag Lorch Handy 200  (gelezen 4631 keer)
Offline Bobbes †
« Gepost op: 10 september 2020, 10:42:03 »
Deze inverter wordt op een  schip gebruikt en was helaas overleden.
De machine is ter reparatie aangeboden aan een dealer maar die gaf aan dat de machine economisch niet meer te herstellen is.
Als we naar het inwendige kijken dan zien we dat de machine v.w.b. electronica uit twee kleine en één grote print bestaat.
Horizontaal het input board met netfilter, primaire gelijkrichter en het opstartcircuit met oplaadweerstand en overbruggingsrelais.
Aan de binnenzijde achter het front zit een kleine print met wat LED-tjes en druktoetsen en besturing.
Verder zit er verticaal een grote print met de primaire inverter en de lasgelijkrichter en flink wat regel circuits.
Eerst maar eens het geheel gecontroleerd op zwarte en/of verbrande componenten.
Alles zag er netjes uit dus maar eens even de spanning op de machine gezet.
Ventilator ging draaien en de LED-tjes op het front gingen keurig aan.
Na ongeveer twee seconden kwam het relais, welke het opstartcircuit vormt, in en alles leek te werken.
Geen knallen of andere vreemde geluiden en/of rook signalen.
Nu de lasspanning gemeten maar die was 0 volt. Daar kan je dus niet mee lassen.
Een dergelijk probleem hebben we eerder gezien bij de reparatie van de lincoln 200 Amp ac/dc.
De grote verticale print uitgebouwd en de betreffende transiëntdioden gelokaliseerd.
Inderdaad beiden waren 0 Ohm. Volle sluiting dus in het lascircuit.
Oké, beide dioden vervangen en alles weer samengebouwd.
Inverter opgestart en de open uitgangsspanning van 83 volt was weer aanwezig. Machine gerepareerd.
Een reparatiebedrijf van lasmachines heeft meestal niet de mogelijkheid om printen tot op componentniveau te repareren. De dealer zal naar de prijs van de inverterprint gekeken hebben en dit afgezet hebben tegen de leeftijd van de machine. Dan is de conclusie logisch dat reparatie met een nieuwe print economisch niet aan te bevelen is. Niettemin vind ik dat een kwaliteitsmachine als een Lorch niet zomaar afgeschreven moet en mag worden. Dus repareren en de eigenaar is weer gelukkig en we hebben de machine van een gang naar de schroothoop gered.
