ESAB mig compact LKA-150
Auteur Topic: ESAB mig compact LKA-150  (gelezen 4913 keer)
Offline Bobbes †
« Gepost op: 11 september 2019, 14:43:37 »
Het betreft hier een kleine Mig compact machine. De klacht was dat er geen lasstroom meer beschikbaar was. Ook de draadmotor draaide niet meer. Als we het schema bekijken dat zien we dat de primaire zijde van de hoofdtrafo geschakeld wordt via een relais op de print. De lasspanning wordt bepaald door de standenschakelaar.
Als we nu de print bekijken dan valt al snel op dat er een zwarte plek op het doorzichtige kapje van het relais zichtbaar is. De contacten van het relais moeten steeds de primaire stroom naar de hoofdtrafo schakelen. Ondanks dat dit relais gemaakt is voor stromen tot 16 Amp. zijn na meer dan 15 jaar toch de relaiscontacten dermate verbrand dat de machine niet meer wil werken. Helaas is de print na 15 jaar niet meer leverbaar.
Dus het is een kwestie van dit relais vervangen en de print terug monteren in de machine en alles werkt weer
