Pomp waterkoeling vervangen door een stiller iets
Auteur Topic: Pomp waterkoeling vervangen door een stiller iets  (gelezen 4687 keer)
Offline spiningwheels
« Gepost op: 28 oktober 2018, 15:14:20 »
Mijn laspost  Lincoln electrick invertec 300
De pomp van de waterkoeling maakt nogal veel herrie . En dat gaat steeds meer irriteren natuurlijk.
Wat is normaal gesproken zo,n beetje de opbrengst van zo,n pompje ?
Spanning zal waarschijnlijk wel 12 volt DC  zijn, dat is de gasafsluiter namelijk ook,  zou het vreemd vinden als dan een pomp ineens 24 of 48 volt is.
Zit te denken aan een waterpompje van bv een Mercedes , 12 volt  en e hoort het ding amper .
Neem  aan dat een pomp in de regel relais geschakeld is ?
