carbidkanon
Auteur Topic: carbidkanon  (gelezen 6087 keer)
Offline slijpkoning
carbidkanon
« Gepost op: 2 januari 2010, 19:14:23 »
Na enkele jaren ouderwets carbid schieten met de melkbus, vonden wij het dit jaar toch tijd voor het wat grotere werk.
Op m'n werk hadden we nog een stuk buis staal 52 diameter 355 van 1300 lang, 10 mm dik liggen, ideaal voor het maken van een kanon.
Een zijde van de buis dicht gelast en voorzien van een ontstekingsgaatje, andere zijde van de buis voorzien van een scharnierende klep uit 8 mm plaat.
Deze klep hadden we eerst gemaakt uit 4mm plaat, maar dit bleek na 2 goede knallen niet voldoende dik te zijn: plaat aan alle kanten krom. Deze dus vervangen door 8 mm plaat met aan de binnenzijde dwars strips er op gelast voor de stijfheid. De kopse kant aan de scharnierzijde hebben we voorzien van een rubberen tochtstrip zodat er zo weinig mogelijk gas kan ontsnappen.
We hebben ook nog een steun (met stootrubber)op de buis gelast waar de klep tegen aan slaat.Tenslotte hebben het geheel op 2 skelterwieltjes van de bouwmarkt gezet.
zie hier het resultaat:
