TEST: Zuurstofmeters
Auteur Topic: TEST: Zuurstofmeters  (gelezen 13063 keer)
« Gepost op: 23 januari 2018, 08:51:38 »
Deze test is mogelijk gemaakt door Lasbedrijf Lasklus Nederland.
De Zuurstofmeters test is getest door 4 test leden:
- Patrick
- Walter
- Vermiesch
- TMD
De zuurstof meter test bevat 6 type zuurstof meters inclusief door de leverancier beschikbaar gestelde accessoires.
Zuurstofmeter set 1, 2 en 3 zijn meters die zuurstof kunnen meten beneden 100 PPM.
Zuurstofmeter set 4, 5 en 6 zijn meters die zuurstof kunnen meten tot maximaal 100 PPM.
De zuurstof meters zijn 5 weken lang gebruikt per professioneel testlid in een professionele werkplaats.
De testleden hebben verslagen geschreven over hun bevindingen en deze staan als reactie toegevoegd onder deze test.
Set 1:
De AERO L is beschikbaar gesteld door Th. Wortelboer B.V.- www.wortelboer.ws
Beschrijving:
Jankus, type Aero -L.
De zuurstof meetapparaten worden gebruikt om de resterende hoeveelheid zuurstof te bepalen (kleinste meting 1 ppm vol.) zoals voor het lassen onder beschermende gassen nodig is. Deze apparaten zijn een onmisbare hulp om de kwaliteit van de las te waarborgen. Ze zijn ook een onmisbaar hulpmiddel voor het opsporen van zuurstof lekken en bij het vaststellen van lasparameters.
Prijzen volgens fabrikant:
€3.188,35 inclusief Btw.
Specificaties volgens fabrikant:
Voeding / spanning   230V
Bereik   0 - 1.000 ppm O²
Afmetingen   250 x 200 x 200 mm
Afmetingen koffer   370 x 310 x 145 mm
Gewicht   4 Kg (incl. koffer 6,4 Kg)
Kalibreren   Zelf kalibrerend
Temperatuur   10°C tot 40°C
Alarm   Akoestisch & Optisch
Meet nauwkeurigheid bij normale druk   Rel. meetfout < 3% bij 2x 105 - 10 ppm
Rel. meetfout < 5% bij 10 - 0,1 ppm
Pomp capaciteit   5-10 l/h
Data opslag   -
Set 2:
De Orbitalum Orbmax is beschikbaar gesteld door Laspartners Multiweld BV- www.lpmw.nl
Beschrijving:
De optische zuurstofmeter ORBmax is uniek in zijn soort. Door het optisch meten van het zuurstofgehalte kan er nauwkeurig tot 1 PPM gemeten worden. Het soort gebruikte backinggas heeft geen invloed op de gemeten waarden. Ook heeft de ORBmax geen opwarmtijden door het ontbreken van een kwetsbare zirkoniumsensor. Verder beschikt de ORBmax over de mogelijkheid om deze aan te sluiten op de Orbimat CA orbitaal stroombronnen voor meer controle over het lasproces. Alle gemeten waarden kunnen op een meegeleverde SD kaart gelogd worden en middels een PC uitgelezen worden.
Kenmerken:
-              Door optisch oog geen opwarmtijd
-              Meetbereik 1-1000PPM
-              Zeer snel meten (binnen 30 seconden)
-              Meting residu zuurstof tijdens lasproces
-              Touch screen
-              Meting met verschillende Formeergassen zonder modus te wijzigen
-              Aan te sluiten op de Orbitaal stroombron
-              Opslaan meetgegevens op SD kaart
-              Cover display als standaard te gebruiken
€3.025,00 inclusief Btw.
-Werkt op 230 volt
-Meet nauwkeuring tot 1PPM
-Hoge nauwkeurigheid tot 0,5PPM
-Water en stof afstotend volgens IP32
-Touchscreen
-Logfunctie middels meegeleverde SD kaart
- Ingebouwde pomp voor automatische gasdoorstroom
-Zeer snel meten, geen opwarmtijd
-Gebruikt een optische sensor
-Duidelijk display
-Optioneel akoestisch en/of visueel alarm voor meetwaarden
-Cover ook als standaard te gebruiken
-Aan te sluiten op Orbitalum orbitaal lasstroombron
Accessoires volgens fabrikant:
-1 Slangenset met meetnaald en filterhouder € 64,74
Bestaand uit:
Slang € 3,03
Filterhouder € 28,44
Filter inserts pak van 5 stuks € 37,51
Meetnaald € 26,62
Aansluiting slang € 10,89
-1 SD card inclusief evaluatie software
-1 interface kabel voor optioneel aansluiten op orbitaal lasstroombron
-Kalibratie certificaat
Set 3:
De PurgEye® 300 NANO is beschikbaar gesteld door Pipeq Pipework Equipment- www.pipeq.nl
Beschrijving:
Huntingdon Fusion Techniques, PurgEye® 300 NANO Zuurstofmonitor.
€1.203,95 inclusief Btw.
Set 4:
De AQUASOL PRO-OX-100 is beschikbaar gesteld door Th. Wortelboer B.V.- www.wortelboer.ws
Beschrijving:
Aquasol, type PRO-OX-100
€871,20 inclusief Btw.
Voeding / spanning   1 Batterij  9V NiMH oplaadbaar
Bereik   100 - 250.000 ppm O²
Afmetingen   175 x 89 x 49 mm
Afmetingen koffer   280 x 220 x 100 mm
Gewicht   1,53 Kg incl. koffer
Kalibreren   Wekelijks (afhankelijk van gebruik) zelf kalibrerend
Temperatuur   0°C tot 50°C
Alarm   Audiovisueel
Meet nauwkeurigheid bij normale druk   99,995% AR +/- 0.01%
Pomp capaciteit   1 liter / Min max.
Data opslag   Via USB kabel uitleesbaar
Set 5:
De Sumner Argo-Naught Weld Gas Analyzer is beschikbaar gesteld door Laspartners Multiweld BV- www.lpmw.nl
Beschrijving:
De Argo-Naught-zuurstofmeter voor lassen bewaakt nauwkeurig de zuurstofniveaus terwijl inert gas wordt gebruikt voor het formeren van roestvrij staal, titanium en ander reactief metaal. De Argo-Naught is in staat om een zuurstofgehalte tot 0,1% (1000 ppm) te meten. Dit helpt met het besparen op het argongasverbruik en verhoogt de productiesnelheid van de lasser
Het kleine formaat en de werking van de batterij van de Argo-Naught Zuurtstof meter, zorgt ervoor dat deze makkelijk mee te nemen is en ideaal voor het controleren van zuurstofniveaus voor lassen op locatie. De meter wordt geleverd met een roestvrijstalen sonde, een 6-1/2 voet, rubberen meetslang, een rubberen vacuüm handpomp, bedieningsinstructies, kalibratie en testcertificaten.
€695,75 Inclusief Btw.
-Voorzien van handpomp, flexibele slang en meetnaald
-Makkelijk te kalibreren voor staart meten
-Voorzien van Chemische sensor
-Nauwkeurig tot 1000PPM
-Voorzien van batterij voor mobiel werken
-Sensor makkelijk te vervangen
-Geleverd in koffer
-Digitale scherm voor duidelijke aflezing
Set 6:
De PurgEye® 100 IP65 is beschikbaar gesteld door Pipeq Pipework Equipment- www.pipeq.nl
Beschrijving:
Huntingdon Fusion Techniques PurgEye® 100 IP65 Zuurstofmonitor.
€780,- inclusief Btw.
AUTOKALIBRATIE: met één druk op de knop wordt de monitor automatisch gekalibreerd.
VERBETERDE SENSOR: nieuwe elektrochemische sensor met nog betere eigenschappen.
GASDICHTE MEETSONDE: de RVS naald is vacuum hardgesoldeerd en vormt een gegarandeerde gasdichte verbinding met de slang.
MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY: het display is 40% groter dan z'n voorganger en toont ook de batterijstatus en de sensorstatus.
SLEEPTIMER: automatische uitschakeling na 60 minuten en een zuurstofwaarde van >20%.
IP65 GECERTIFICEERD: de monitor is stof- en spatwaterdicht conform IP65.
STATIEFAANSLUITING: de PurgEye® 100 IP65 heeft aan de achterkant een schroefdraadaansluiting voor het optioneel leverbare Gorilla statief. De aansluiting is universeel voor elk (foto)statief.
COMPACTE OPBERGKOFFER: de monitor wordt geleverd in een handzame koffer met toebehoren zoals een draagkoord.
APIS101 PurgEye® 100 sensor
APIS106 PurgEye® 100 draagkoord
APIS108 PurgEye® 100 gasslang 2m1
APIS109 PurgEye® 100 RVS meetsonde
APIS110 PurgEye® 100 vacuum-handpomp
APIS111 PurgEye® 100 sensorkap
APIS112 PurgEye® 100 batterijdeksel
APIS113 PurgEye® 100 slangkoppelingen sensorkap
APIS114 PurgEye® 100 AA batterijen (set van 2)
APIS115 PurgEye® 100 O-ring groot voor sensor
APIS140 PurgEye® 100 ABS kunststof koffer
