TEST: Fronius AccuPocket 150/400 (BMBE test)
Auteur Topic: TEST: Fronius AccuPocket 150/400 (BMBE test)  (gelezen 9975 keer)
« Gepost op: 13 augustus 2017, 12:55:38 »
Deze test is mogelijk gemaakt door Lasbedrijf Lasklus Nederland.
Deze machine is tegelijkertijd door dezelfde test leden getest met de Lorch Micorstick 160 basicplus accu ready MobilePower 1
Klik op de link voor de resultaten van die machine zodat je kunt vergelijken.
De Fronius AccuPocket 150 TIG/400 is BMBE getest door 5 test leden:
- Markie
- Bobbes
- Mestyle
- Theun
- Walter
Testmachine:
De Fronius AccuPocket 150 TIG/400 is beschikbaar gesteld door Eqin B.V. www.egin.eu
Tot voor kort was het een tijdrovende en kostbare aangelegenheid om reparatielaswerk uit voeren op locaties waar geen stroom voor handen was. Langer primaire kabels of grote, zware 5 kVA generatoren zijn nodig om deze klussen te kunnen uitvoeren. Met de introductie van de AccuPocket luidt Fronius een nieuw tijdperk van mobiel lassen in. Er hoeft niet langere primaire voeding (230 V) aanwezig te zijn. Vanaf nu kunnen laswerkzaamheden tot zes 3,25mm of achttien 2,5mm elektroden met één volle batterij perfect worden uitgevoerd. Voor meer laswerk is een kleine en compacte 2 kVA aggregaat al voldoende. Deze versie van de AccuPocket kan naast elektroden ook gebruikt worden om mobiel TIG te lassen. Op één batterijlading kunt u tot wel 17 minuten TIG-lassen, en na 30 minuten aan de snel lader alweer verder.
Prijzen volgens fabrikant:
AccuPocket 150 TIG/400 Systeemkoffer  €4.186,60 incl btw.
- acculader ActiveCharger 1000.
- werkstukkabel 16mm2, laskabelset 16 mm2.
- TIG toorts (alleen bij TIG variant), lasscherm, slakhamer/staalborstel.
- exclusief reduceerventiel, alles in een praktische opbergkoffer inclusief trolleyfunctie.
Ook te verkrijgen als systeemverpakking set voor BMBE gebruik €3545,30 incl btw.
- werkstukkabel 16mm2, laskabelset 16mm2
- exclusief TIG toorts
Specificaties volgens fabrikant:
Nominaal batterij voltage: 52,8 VDC laadspanning
Laadstroom: 10 A
Snellaadstroom: 18 A
Batterij capaciteit: 396 Wh
Batterij type: Li-ion
Lasstroom Elektrode: 10 - 140 A
Lasstroom TIG: 3 - 150 A
Lasstroom Elektrode (in Hybride modus):
40ºC 18%    i.d./140 A
40ºC 25%    i.d./100 A
40ºC 100%    i.d./40 A
Open spanning   : 90 Volt
Beschermingsklasse: IP 23
Koeling: AF
Keuren: CE, S
Afmetingen lxbxh: 435 x 160 x 310 mm
Gewicht: 10,9 kg
Accessoires volgens fabrikant:
reduceerventiel inclusief litermanometer       €66,60
reduceerventiel inclusief flowmeter    €134,95
TIG lastoorts AccuPocket 150/400
TTG 1600 A S/B25/4 m system    €295,00
TIG lastoorts AccuPocket 150 TIG/400
TTG 1600 A FS, TL, 4 meter    €222,00
TTG 1600 A FS, up/down, 4 meter    €246,00
Overig:
