TEST: Lorch Micorstick 160 basicplus accu ready MobilePower 1 (BMBE test)
Auteur Topic: TEST: Lorch Micorstick 160 basicplus accu ready MobilePower 1 (BMBE test)  (gelezen 19189 keer)
De organisatie van deze test is mogelijk gemaakt door Lasbedrijf Lasklus Nederland.
Deze machine is tegelijkertijd door dezelfde test leden getest met de Fronius AccuPocket 150 TIG/400.
Klik op de link voor de resultaten van die machine zodat je kunt vergelijken.
De Lorch Micorstick 160 basicplus accu ready MobilePower 1 is BMBE getest door 5 test leden:
- Markie
- Bobbes
- Mestyle
- Theun
- Walter
Testmachine:
De Lorch Micorstick 160 basicplus accu ready MobilePower 1 is beschikbaar gesteld door Lorch B.V. www.lorch.nl
De MicorStick is het eerste volledig resonante inverter-lasapparaat aan 230 V lichtnet met de innovatieve en gepatenteerde MICOR-technologie van Lorch.
Zij verleent de MicorStick optimaal lasgedrag en zorgt bij verlengkabels tot 200 m of bij het gebruik van een generator voor een hoogst stabiele en drukvolle vlamboog.
- Extreem robuust: minimaal gewicht van 4,9 kg en gegarandeerd beveiligd tegen vallen tot een hoogte van wel 80 cm.
- Hoog rendement en laag energieverbruik door innovatieve en gepatenteerde MICOR-technologie en automatische energiebesparingsmodus.
- Optimaal geschikt voor basische-, rutiel- en speciale elektroden tot 4 mm.
- Foutloos verticaal neergaand lassen van cellulose-elektroden (CEL).
- Stabilisatieprogramma StableArc: extra richtingsstabiliteit en meer dynamiek van de vlamboog.
- TIG-lasfunctie met ContactTIG.
- InsideCoating: optimale bescherming tegen stof voor een lange levensduur.
- Volledig vermogen, ook bij netschommelingen bij verlengkabels (tot 200 m) en bij gebruik aan de generator.
- Ook als accu-ready-versie voor lassen, onafhankelijk van het net met accupack MobilePower.
- Gemaakt en gecontroleerd volgens DIN EN 60974-1, met zowel CE- en S-teken als IP23.
Arriveren, netstekker insteken en lassen maar? De realiteit zier er meestal anders uit: arriveren en eerst de stroomaansluiting zoeken. Dat kost tijd en stress. De oplossing: lassen met een accu! Omdat de MicorStick niet alleen aan het 230 V net werkt, maar ook aan de accu.
-Krachtige accu's met li-ion technologie.
-Met slechts 1 acculading tot wel 28 elektroden met een diameter van 2,5 mm of tot wel 12 elektroden met een diameter van 3,2 mm lassen.
-Overzichtelijke laadstanddisplay.
-Energievoorraad volledig op schaal te brengen door extra accu's.
-Slimme translport- en draagoplossingen voor onbeperkte mobiliteit.
De energie erbij, daar waar men die nodig heeft. De MobilePower aansluiten op de MicorStick Accu-ready en lassen maar!
Krachtige accutechnologie betekent lassen zonder 230 V net en zonder generator. Op iedere plaats inzetbaar, met een energievoorraad van 600 Wh wat gelijk staat aan het lassen van 28 elektroden van 2.5 mm. Eenvoudig op schaal te brengen door de extra accu's. De MobilePower is er voor onbeperkte mobiliteit.
Prijzen volgens fabrikant:
Micorstick 160 Basicplus Accu ready €675,- excl. btw.
Micorstick 160 Controlpro Accu ready €738,- excl. btw.
MobilPower 1 €1562,- excl. btw.
MobilPower charger €199,- excl. btw.
Specificaties volgens fabrikant Elektrode lassen:
Proces:Elektrode lassen
Elektrode diameter:1,0- 4,0 mm
Aanbevolen materiaal dikte:t/m 10 mm
lasbereik:5- 150A
Stroom bij 100% ID (40 C)110A
Stroom bij 60% ID (40 C)120A
ID bij max. stroom (40 C)30%
Netspanning: 230V
Gewicht:4,9 kg
Specificaties volgens fabrikant TIG lassen zonder HF-onsteking:
Proces:TIG lassen zonder HF-onsteking
Elektrode diameter:1,0- 2,4 mm
lasbereik:15- 160A
Netspanning: 230V
Gewicht:4,9 kg
Accessoires volgens fabrikant:
EasyGo 2 €55,- excl. btw.
Overig:
De Lorch Micorstick: Gewoon perfect elektrode lassen.
Citaat Lorch: "Maximaal vermogen en lassen in perfectie. Bovendien lichter dan de meeste andere lasinverters in z'n klasse en robuuster als geen ander. De allerhoogste tijd voor de nieuwe MicorStick. Wedden dat u binnenkort niet meer zonder wilt?".
Welkom gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 31 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.
