HF MODULE TESTEN
Auteur Topic: HF MODULE TESTEN  (gelezen 4157 keer)
Offline michel1950
HF MODULE TESTEN
« Gepost op: 19 mei 2017, 11:08:18 »
Mijn tig lastek 210 dc doet he prima behalve de Hf ontsteking
soms wel soms niet ,ik dacht aanvankelijk aan een slecht kontakt , maar heb alles al gekontroleerd ,
eens dat het werk blijft het werken , s anderendaags weer niet meer , kast open alle verbindingen nakijken  , plots doet ie het weer , s'anderendaags weer niet meer.
mischien de HF module die hapert  SIG.  3.81 hfmodule
deze is een vierkant blokje met een 7 tal aansluit punten
de twee rechtse ingang  ac 230 volt   meet ik altijd stroom bij ingeschakeld toestel
de 3 middenste waarvan  2 aansluiting worden gebruik  input  Dc  meet ik ongev 108 volt als ik de toorts schakelaar indruk , ze komen van de print plaat , dus stuurstroom werkt
de 2 overjge blauwe draden  staan op  links  met opschrift OUTPUT , en gaan naar een grote metalen ring met bedrading rond ,  wat kan ik hier meten , hoeveel volt of wat dan ook moet hier  aanwezig zijn  , is dit de hf uitgang ?  ik met hier geen dc of ac stroom
kan iemand mij hier mee helpen , in welke richting moet ik verder zoeken
