TEST aankondiging: Lashelmen test 2017
Auteur Topic: TEST aankondiging: Lashelmen test 2017  (gelezen 16981 keer)
0 leden en 3 gasten bekijken dit topic.
« Gepost op: 22 augustus 2016, 11:10:19 »
Over een tijdje staat er een grote test van lashelmen op het programma, dit uniek project zal door de leden van het lasforum worden uitgevoerd.
Een goede test in elkaar zetten is zo makkelijk nog niet.
Er zijn verschillende doelgroepen, iedereen denkt anders of heeft misschien al voorkeuren, wie kan er wel testen en wie niet, of maakt dit juist niet uit?
Hoe bouwen we de test op? Is er een vaste lijst of laten we testers volledig vrij?
Allemaal vragen waarover goed nagedacht moet worden, en we vragen hiervoor jullie hulp!
Het idee is om een groot aantal helmen te laten testen door zo veel mogelijk test leden, we zijn met diverse fabrikanten en dealers hierover in contact en hebben al zeker 12 lashelmen die ter beschikking worden gesteld.
Hoe meer test leden hoe beter het gemiddelde overeen zal komen met de realiteit.
Bedoeling is dat alle helmen tegelijk bij een tester aan komen, dit zal waarschijnlijk per koerier gedaan worden.
De tester test alle helmen in de tijd die hij daar voor nodig heeft en maakt aantekeningen.
We willen een punten systeem opzetten, met bijvoorbeeld 40 vragen waar je per vraag een punt 1 t\m 10 kan geven, het gemiddelde per vraag van alle testers word de score voor die vraag en het totale van deze gemiddeldes gedeeld door het aantal toepasbare vragen is de totaal score voor de lashelm.
Mogelijke vragen zijn:
- Slaat de helm snel dicht met lassen bij Tig? (alleen voor automatische lashelmen).
Je kiest zelf verschillende stroom sterkte, vind je dat die slecht dicht slaat en zie je sterretjes dan geef je een 1.
Werkt die perfect en zou je er wel dagen mee kunnen lassen zonder problemen dan geef je een 10.
-Beslaat de helm tijdens gebruik?
Beslaat die heel erg en zie je niks meer dan geef je een 1, beslaat die totaal niet dan geef je een 10.
-Welk cijfer geef je voor draagcomfort van deze helm?
Vind je hem zwaar, knelt die heel erg en trekt die aan je haar dan geef je hem een 1, voel je niet eens dat je hem ophebt dan geef je een 10.
Bij elke vraag zal er onder ruimte zijn voor toelichting van je cijfer, je kan hier vertellen wat je hebt gedaan en/of hoe je tot de conclusie bent gekomen.
Ook kan je aangeven wat je slecht of juist goed vind en of er verbeterpunten mogelijk zijn, je bent hier volledig vrij in.
We willen alle helmen testen zonder adembescherming, een helm moet er niet beter van worden in score omdat er adem bescherming op zit, dit zal bijvoorbeeld niet eerlijk zijn bij het wel of niet beslaan.
Heb je op en/of aanmerkingen?
Help je mee met vragen bedenken?
We horen het graag!
Welkom gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 88 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.
