Aansluiting stekker van 400V naar 230V
Auteur Topic: Aansluiting stekker van 400V naar 230V  (gelezen 9498 keer)
Offline Jasper1984
« Gepost op: 23 juni 2016, 13:36:39 »
Beste forum bezoekers,
Ik heb een vraag over het aansluiten van een 400V stekker naar een 230V stekker.
Ik heb een lasapparaat overgenomen van een kennis van me, betreft een Lorch M-Pro 210, welke op 400V krachtstroom en 230V kan lassen.
Er zit een knop achterop de machine waarbij je dit kan instellen.
Omdat de vorige eigenaar wel een krachtstoom aansluiting had zit de 400V stekker op de machine. Ook heb een paar keer zelf bij hem gelast en het lasapparaat werkt prima.
Ik heb er ook een CEE16 koppelstekker bij gekregen met een aansluiting naar een normale 230V stopcontact stekker.
Nu heb ik de deze stekker aangesloten, omdat ik thuis geen 400V krachtstroom heb, en het lasapparaat gaat gewoon aan echter de lastoorts werkt niet.
Deze lastoorts heb ik geheel nagekeken echter alles ziet er gewoon netjes uit qua aansluiting e.d.
Nu twijfel ik of ik alles wel goed heb aangesloten op de 230V stekker.
Uit de kabel van het lasapparaat komt het volgende:
- Aarde
- Blauw
- Bruin
- Zwart
- Grijs (zat niet aangesloten op de 400V)
Naar de 230V stekker loopt:
- Aarde
- Blauw
- Bruin
Weet iemand hoe ik deze stekker op de juist manier hoor aan te sluiten???
Nu ben ik aardig een amateur op het gebied van elektra vandaar dat ik mn vraag even op jullie forum stel.
Hoop dat iemand een oplossing qheeft.
Bedankt!
Jasper
Welkom gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 30 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.
