Vraag over Hyundai SM-70 MIG/MAG draad
Auteur Topic: Vraag over Hyundai SM-70 MIG/MAG draad  (gelezen 7923 keer)
Offline MarioT
« Gepost op: 19 mei 2016, 11:22:43 »
Volgens Hyundai is hun SM-70 draad geschikt voor het lassen van EN S460M staal, maar Hyundai geeft ook op (via hun website) dat de 'typical mechanical properties of all-weld metal' zijn: een rekgrens van 430 MPa, treksterkte 540 Mpa. Treksterkte van S460M is 530-720MPa, dus dat zit wel goed, maar de rekgrens van de SM-70 is onder de 460 Mpa (tot 16 mm dik)/ 440 Mpa (16 tot 40 mm dik) vereist voor S460M. Wij gebruiken deze draad voor hoeklassen. Is het ok voor hoeklassen dat de rekgrens van de lasdraad iets lager is dan het gelaste materiaal of is de draad eigenlijk enkel geschikt tot max S420M met een rekgrens van 420/400 Mpa? Testlassen voor de WPQ hoeklas zijn gedaan met deze draad en materiaal L485M en die testen waren goed, L485M (groep 2.2) heeft een nog iets hogere rekgrens dan S460M.
