Help, de boor zit vast in de zelfspan boorkop.
Auteur Topic: Help, de boor zit vast in de zelfspan boorkop.  (gelezen 7528 keer)
Offline Peter_70
« Gepost op: 8 mei 2016, 18:48:49 »
Vandaag heb ik enkele gaatjes groter geboord, van 12 naar 25mm in staal van 3mm dik
Nu zit de boor vast in boorkop van de kolomboor.
Het is een oud model zelfspan boorkop, die heb ik gewoon met de hand vast gedraaid, maar los lukt niet meer. :'(
Ik heb er van boven af WD40 ingespoten, via de naden.
Van onder af lukt niet omdat daarvoor de boor in de weg zit.
De boor heeft een stift van 12mm of zo.
Ik denk er aan om de boor in een bakje koud water te plaatsen en de boorkop warm te maken met een gasbrander. ((:idee
Heeft iemand een betere oplossing ?
Groetjes,  Peter
Ik heb meer ervaring met het lassen van glasvezel als met het lassen van staal.
Voor beide heb ik geen diploma.
De verzekeringsarts heeft vastgesteld dat ik een "vertraagd tempo van handelen" heb.
Maar dat geld ook voor UWV zelf.  *&^%$#@!
