Goedkope chinese tig apparaten
Auteur Topic: Goedkope chinese tig apparaten  (gelezen 5113 keer)
Offline r68
« Gepost op: 23 maart 2016, 10:09:59 »
Goedkope Chinese tig apparaten.
Ik heb ervaring met mag lassen, helemaal geen met tig lassen.
Heb op mijn mag apparaat een spoolgun en een helium gasfles, hiermee kan ik redelijk aluminium lassen.
Het materiaal scheurt vaal wat ik ook doe.
Ik loop al een tijdje te denken een tig apparaat aan te schaffen, hiermee zou de kans op scheuren kleiner zijn.
Ik loop al een tijdje te denken een tig apparaat aan te schaffen.
Ik heb ervaring met mag lassen, helemaal niet met tig lassen.
Heeft er iemand ervaring met dit apparaat.
Modell   S-WIGMA 250P
Artikelzustand   Neu
Artikelnummer   2011
Nenneingangsspannung [V]   230 V, 1-Phase
Eingangsfrequenz [Hz]   50/60 Hz
Nenneingangstrom [A]   18,8 A
Eingangsstrom max. [A]   28 A
Nenneingangsleistung [kVA]   4,1 kVA
Eingangsleistung max. [kVA]   6 kVA
Leerlaufspannung [V]   56 V
Schweißstrom WIG-DC [A]   5 - 250 A
Schweißstrom MMA [A]   5 - 250 A
Einschaltdauer [%]   60%
Schweißstrom bei 100% ED [A]   193 A
Schweißstrom bei 60% ED [A]   250 A
Impulsstrom / Impulsstrom [A]   5 - 250 A
Impulsfrequenz (DC-Modus) [Hz]   0,5 - 25 Hz
Pulsweite / Impulsbreite / Tastgrad [%]   ohne Regulierung
Gas-Magnetventil   Ja
Gasvorströmzeit    0 s
Gasnachströmzeit    3 s
Stromabfallzeit    0 - 5 s
Elektrodendurchmesser (WIG) [mm]   1 - 3,2 mm
Elektrodendurchmesser (MMA) [mm]   1 - 4 mm
Zündung (WIG)   Hochfrequenz (HF)
ARC-Force   Ja
Hot Start   Ja
Anti Stick   Ja
Anschluss für Fußpedal   Nein
Schalter für 2-/4-Takt-Betrieb   Nein
Gerätekühlung   Powerventilator
Brennerkühlung   Luft
Schweißstärke [mm]   0,5 - 10 mm
Leistungsfaktor   0,93
Effizienz (unter Nennleistung)   ≥ 0,85
Isolationsklasse   F
Schutzklasse   IP 21 S
Maße (LxBxH)   43 x 29 x 20 cm
Gewicht   10,9 kg
Versandmaße (LxBxH)   68,5 x 39 x 28,5 cm
Versandgewicht   15,6 kg
