Wie is er bekend met dit apparaat?
Auteur Topic: Wie is er bekend met dit apparaat?  (gelezen 4234 keer)
Offline AdH
« Gepost op: 23 november 2015, 10:30:23 »
Op marktplaats kwam ik deze aanbieding tegen.
Deze Tig las-set is geschikt voor professioneel gebruik en voor de doe-het-zelvers. Met dit lasapparaat kunt u gemakkelijk aanhangers, fietsframes en andere voorwerpen lassen. De lasmachine heeft een hf boog starter, deze start al voordat het metaal aangeraakt wordt. Met goede presentaties bij zowel MMA en TIG lassen. Ook is het lasapparaat licht van gewicht waardoor deze makkelijk mee te nemen is.
Specificaties:
    Voltage: 230V + ±15 %
    Ingangsvermogen: max. 4.7 KW
    Onbelast voltage 65 V
    Lascapaciteit TIG: 20~200 A
    Lascapaciteit MMA: 10~160A
    Inschakelduur: 120A-20
    Beschermingsklasse: IP21
    Rendement: 85%
    HF
    Gewicht: 10 kg
    Ventilator gekoeld
    Afmeting: 51x27x35 cm (LxBxH)
    Geavanceerde thermische beveiliging.
    Inclusief: Laskap, klemmen en slangen
    Draagbaar
    Overbelasting beveiliging
Is iemand bekend met dit apparaat en zou dit een verstandige aankoop zijn?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten
Ad
