ESAB draadkast MED
Auteur Topic: ESAB draadkast MED  (gelezen 6761 keer)
Offline Bobbes †
ESAB draadkast MED
« Gepost op: 18 juni 2015, 00:45:07 »
Afgesplitst vanaf topic Transka 210
Een MED synergic in combinatie met een LAG zal niet compleet werken. Deze MED wil een electronisch geregelde stroombron hebben zodat hij kan regelen. De LAG is een stappen geregelde machine en kan dus niet werken als electronische regeling. Om het geheel als standaard machine te gebruiken moet de MED op manual gezet worden. De synergic regeling is dan dus niet mogelijk. Is de originele print niet te herstellen. Wat mankeert daaraan.
