Nieuw en de bekende vraag! : welke wordt het?
Auteur Topic: Nieuw en de bekende vraag! : welke wordt het?  (gelezen 6182 keer)
Offline pdbplant
« Gepost op: 29 november 2014, 11:40:55 »
Hallo allemaal
Ik heb me zo net al even voorgesteld.
Dus hier de wel bekende vraag welke machine word het.
Wat zoek ik en wat wil er mee;
-Werktuigen maken, aanpassen of repareren voor achter de trekker.
-dun plaatwerk, auto's.
-RVS en wellicht aluminium. (sleutel met oude tuintrekkers en had er laatst een met een zwakke plek in het aluminium blok).
Met andere woorden toch een allrounder.
Wilde eerst een tweedehands met alle risico's van dien.
Ik heb dan toch weer te weinig ervaring om te weten waar je dan op moet letten.
Dus na het lezen van vele reactie op o.a. dit forum leg ik er toch nog maar wat bij en ga voor een nieuwe.
Dan weet je dat je wat goeds hebt wellicht voor het leven.
Voor een budget van €1000,- (inclusief gasfles en toebehoren) kom ik dan op de volgende machines uit.
Lorch M2060
Netzspannung, 1 Phase:   230 Volt
Netzspannung, 2 Phase:   400 Volt
Schweißbereich:   25 - 210 Ampere mit 6 Schaltstufen
empf. Materialdicke Stahl:   0,8 - 8 mm
empf. Materialdicke Aluminium:   2 - 5 mm
Schweißbare Drähte Stahl:   0,6 - 1,0 mm
Schweißbare Drähte Aluminium:   1,0 mm
Drahtvorschubeinheit:   2 Rollen
ED bei max. Strom (25°C / 40°C):   25 % / 15 %
Netzabsicherung:   16 Amp. träge
Netzstecker:   Schuko 16A + CEE 16A
Schweißbrenner (Typ / Länge):   ML 1500 / 3 m
Werkstückleitung (mm2/Länge):   25 mm² / 4 m
Gasschlauch:   1,8 m / 1/4"
Korbspulenadapter:   K 300
Lincoln powertec 161c
Primaire spanning    230V/1Ph/50-60Hz
Nominaal vermogen    150 A/21.5 V@20%
Zekeringswaarde    16 A
Vermogensbereik    30-150 A
Draaddiameters massieve draad    0.6 - 1.2 mm
Wire Feed Speed Range    1-17 m/min
Afmetingen (H x B x D)    615 mm x 390 mm x 825 mm
Netto gewicht    53 kg
Miller Migmatic 175
Voedingsspanning 230 VAC (1 fase)
Belasting/Inschakelduur 150 A, 35% ID
Max Open Spanning 34 VDC
Draadsnelheid 1,8 - 18 m/min
Draadsoort en diameter
Massieve draad 0,6-0,8 mm
Aluminium -
Gevulde draad -
Afmetingen 395 x 500 x 685 mm
Gewicht 33 kg
Mijn voorkeur ging uit naar de Lorch Maar is dit de oude versie van de M222?.
In mijn ogen alle drie prima apparaten maar zou graag jullie kijk hierover willen horen.
Peter
