alu lassen met halfautomaat
Auteur Topic: alu lassen met halfautomaat  (gelezen 6124 keer)
Offline russel
« Gepost op: 7 oktober 2013, 15:06:44 »
hier een vraagje over alu lassen met de halfautomaat
deze is aangepast om alu te lassen ( de toevoer rol, de toevoer slang, het gas ,de bek)  maar toch is er soms een probleem,  namelijk bij het starten  is er soms een kleine "plof" en dan smelt de toevoerdraad terug tot in de aanvoer huls en blijft daar "plakken " daar de aanvoerrol nog effekes doorgaat heeft dit tot gevolg dat de draad in de toevoerslang stropt met alle problemen van dien.
 eens gestart is er geen probleem     verder is de las in orde
heeft er hier iemand een uitleg/oplossing voor     ter info de toevoerhuls is een maatje groter dan de lasdrrad  dit was aanbevoelen door de leverancier van lasmateriaal om opstoppen te vermijden
met dank bij voorbaat
