Enkele beginnersvragen tiglassen
Auteur Topic: Enkele beginnersvragen tiglassen  (gelezen 4965 keer)
Offline Frits!
« Gepost op: 29 september 2013, 13:35:37 »
Beste forumleden,
Onlangs heb ik een Cebora powertig 1665 DC HF aangeschaft voor laswerkzaakheden aan motorfietsen.
Voordat ik aan kleine projectjes begin, ben ik nu eerst aan het oefenen op plaatjes/strookjes staal.
Het boek stap voor stap lassen heb ik volledig uitgelezen en ik heb diverse onderdelen bij het lasapparaat gekocht, w.o. elektrode 1,6 en 2,4 met bijbehorende houdertjes, cup 5&7 en toevoegstaaf 1,6&2,0.
Kan iemand mij vertellen hoe ik op de juiste manier 2mm binnenhoek ( 2f(pb)? ) kan hechten?
Mijn instellingen: 75a geen up&downslope, cup7 2,4mm elektrode in potloodpunt geslepen en deze relatief ver uit de cup, zodat deze minder dan 4mm dicht in de goek zit, 7L/M argon.
tot nu toe wil het staal niet uitlopen (binnen 1,5sec). Het wordt eerder een gat na 5sec>. ik richt recht in de hoek.
Hoor graag wat ik verkeerd doe.
Bvd en een fijn weekeinde! ;)
