radiator in alu buizen
Auteur Topic: radiator in alu buizen  (gelezen 7412 keer)
Offline beki
« Gepost op: 4 juli 2013, 09:18:44 »
Ik ben bezig met het maken van een radiator uit vierkante alu buizen.
Het gaat om vierkante buizen van 25-25-2.
Nu is mijn eerste poging mislukt, want er zitten teveel lekken in (getest op 8 bar met lucht vanbinnen, en water en zeep aan de buitenkant)
Nu ben ik bezig aan poging 2, en had ik graag eerst wat advies ingewonnen: hoeveel afstand moet ik tussen de buizen houden? Ik laat 1-2mm tussen de buizen om dat dan dicht te lassen, de randen van de buizen zijn een beetje schuin opgeslepen (zie tekening)
Is dit correct?
Verder heb ik een probleem met de vloei van mijn alu, ik heb het gevoel dat de alu niet diep genoeg zakt, en dat ie te hoog blijft staan... (zie rode op tekening)
Hoe komt dit?
en dan nog 1 probleem, als ik mijn las stop, krijg ik gebroebel en een niet zo zuiver materiaal, hoe kan ik dat vermijden?
En welke stroom/naald raden jullie aan voor 2mm alu?
Tx
Commentaar van de moderator Foto,s opgehaald en geplaatst
