Help! plasma cutter werkt niet naar behoren.
Auteur Topic: Help! plasma cutter werkt niet naar behoren.  (gelezen 27605 keer)
Offline retep
« Gepost op: 5 februari 2013, 21:30:04 »
Ik heb na aanleiding van een videofilmpje een plasmacutter gekocht, maar eenmaal in huis, deed hij het niet echt zoals het hoort, want het is niks anders dan gesputter, en maakt niet uit of ik nou de stroom hoger of lager zet,
hij blijft sputteren, en heb ik ook niet het idee dat de stroomsterkte meer of minder word. Het is een goedkope chinees, maar ik heb de verkoper gebeld, en die heeft onmiddellijk een andere opgestuurd, dus prima service.
Vandaag dus binnengekomen en meteen aangesloten en...hetzelfde verhaal! De verkoper zegt dat hij hem getest heeft, en heeft er dan ook een plaatje metaal va n2mm dik bij gedaan waarin hij mijn naam heeft uitgesneden.
Maar toen in de kabel vd toorts aan he tapparaat wilde schroeven, sloot het zaakje niet goed af, dus lekte er flink wat lucht weg bij die aansluiting, en de kunststof wartel kon gewoon niet strakker gedraaid worden, dus
hoe heeft die verkoper dat apparaat dan kunnen testen? In elk geval heb ik ee nschuin kantje aan die wartel geslepen, zodat hij wat in het verzonken houdertje vd aansluiting op het apparaat past en dat was net genoeg om
het wel dicht te krijgen, maar nogmaals, het blijftme dan ook een raadsel hoe de verkoper dat gedaan heeft, maar dat even terzijde, want ook dit apparaat doet het dus niet, en vroeg de verkoper zich af of  ik wel genoeg stroom
heb, maar ik huur een voormalige stal, en daar heb ik een stroombord gemaakt met 3 fasen, en heb ik apart voor mijn co2 laspapparaat een dikke verlengkabel van slechts 5 meter aan dat bord hangen, want ik gebruikte wel eens een dun
tuinkabeltje van 20 meter, en toen kon ik amper fatsoenlijk een las leggen, maar met die dikke kabel is dat probleem weg, dus zou dat toch ook genoeg moeten zijn voor zo'n klein plasma cuttertje
Het is een Cut 40 die onder tig namen word verkocht, en snap ik wel dat het een goedkope chinees is, maar ik neem aan dat de meneer van het demofilmpje waar ik het over had, zijn cutter niet "gepimpt'' of whatever zal hebben,
en mag je toch verwachten dat een dergelijk apparaat toch tenminste goed werkt als het gloednieuw is?
Anyway, het enige wat ik nog kan bedenken is of het wellicht met de aansluiting van mijn bord op het stroomnet vd boerderij te maken heeft, want het is al een aantal jaren geleden dat ik het aangesloten heb, en weet ik effe
niet meer of er nou een nul of aarde aanwezig was, en zou ik zoals ik hier nu achter de pc zit, niet 123 weten hoe dat ook alweer zat, en ben ik geen electriciën. Dus de vraag is of iemand mij kan vertellen wat er aan de hand kan zijn,
en of mijn aansluiting van mijn stroombord wellicht van invloed kan zijn. Er zit trouwens ook nog een compressor en een bewo afkortzaag op die op 380V werken, en die werken naar behoren.
Welkom gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 83 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.
