Fotootjes
Auteur Topic: Fotootjes  (gelezen 6120 keer)
Offline Markie
Fotootjes
« Gepost op: 22 juli 2012, 00:33:16 »
Afgelopen week een aantal lassen gemaakt aan een spoorrail tbv havenkranen.
Was een redelijk lastige positie, en het feit dat de naad 30 mm breed was maakte het er niet makkelijker op. Daarbij zijn cellulose elektroden nou niet bepaald de fijnst lassende  8)
Paar foto´s van voor en na bijgevoegd. Alleen de bovenkant moet zo vlak mogelijk geslepen worden. Dit waren overigens 2 verschillende typen rails. De oude was iets breder en lager. Dit moet je dus een beetje laten verlopen en is ook wel wat te zien op de foto´s.
De naad aan de bovenkant was trouwens rond de 60 mm breed. De bovenkant dus. Er zitten ongeveer 200 snoeren in. Moest ondankt dat het maar 3,25 mm elektroden waren toch de boel steeds af laten koelen. Niet teveel natuurlijk, maar als het te warm wordt last het voor geen meter meer. Het midden heb ik gewoon laag voor laag opgebouwd zonder steentjes. Alleen voor de onderzijde van de bovenkant heb ik steentjes gebruikt. De sleuf in de steentjes was veel te smal. Het gehele steentje was net breed genoeg om heel de breedte op te vullen. Heb de steentjes niet helemaal vast tegen de rails geplakt maar een openingetje gehouden zodat de slak weg kon lopen. Anders krijg je teveel slak op een gegeven moment en kun je het niet meer in de hand houden.
