Spotlas timer
Auteur Topic: Spotlas timer  (gelezen 4863 keer)
Offline GJM
  • eerst lassen dan afslijpen dan meten
Spotlas timer
« Gepost op: 20 maart 2012, 20:42:32 »
Kan ik zelf een spotlas timer in mijn mig bouwen?
Volgens mij kan dat met een goedkoop hobby timer printje die dan het reails aanstuurd?
Iemand dat wel eens gedaan?
gegevens timer
Precisie-tijdschakelaar
Met dit bouwpakket kunt u apparaten tijdelijk begrensd inschakelen. Als de aan-schakelaar wordt ingedrukt, wordt een relais gedurende ± 300 ms tot ± 100 s, aangetrokken, waardoor het apparaat wordt ingeschakeld. Na de ingestelde tijd valt het relais weer af en wordt het apparaat weer uitgeschakeld. Voortijdig uitschakelen is altijd mogelijk door reset-toets in te drukken. De inschakeltijd kan door het verwisselen van een Elco worden uitgebreid tot enkele uren.
Afm.: (l x b) 60 mm x 55 mm
Uitvoering: Bouwpakket
Uitgangsvermogen: 6 A / 250 V~
Stroomverbruik: 63 mA
Tijdbereik: 300 ms - 100 s
Voedingsspanning: 10 - 15 V=
