wie kent deze leverancier of dit merk?
Auteur Topic: wie kent deze leverancier of dit merk?  (gelezen 5917 keer)
Offline catch
« Gepost op: 25 februari 2012, 06:54:52 »
hallo mannen,
ik ben nog steeds op zoek naar een combi plasma snijder
maar heb jullie toch weer even nodig
kent iemand de kwaliteit van dit merk en deze leverancier?
er worden wel heel mooie plasma combi`s verkocht voor dat geld.het blijft een gok als er voor garantie wat heen en weer gestuurd moet gaan worden maar oke.
vrgr willem
Commentaar van de moderator Aangepast, dealer namen en adressen zijn niet toegestaan, een merk noemen is echter geen probleem.Afbeelding vervangen, commerciële link verwijderd. apparaat spec. toegevoegd.
Schweißgerät T-51
    Luft Plasmaschneider CUT-50
    MMA Inverter 165 Amp.
    DC WIG Inverter TIG-180Amp.
Der S Multi 51 kann legiertes Edelstahl und Aluminium bis zu 5mm dicke  schneiden.
Kompakt und leicht zu händeln dies sind die wichtigsten Eigenschaften des T51. Es ist mit einem präzisen Inverter-Regelungssystem, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantiert der Hersteller da bei der Produktion größtenteils auf Edelstahl gesetzt wird.
"Auch für den Alltag in der Industrie geeignet!"
Es vereint Zuverlässigkeit, Präzision, und leichte Bedienung. Umfangreiche Qualitätskontrollen garantieren für die Sicherheit dieses Hochleistungsschweiss-gerätes.
Luft Plasmaschneider CUT-50:
    Leistungsfähiges Plasma-Schneidgerät für beste Ergebnisse
    Präziser, hochstabiler Plasma-Lichtbogen für gezielte und konzentrierte Wärmeeinbringung
    Hohe Schneidgeschwindigkeiten, tiefer Einschnitt, geringer Materialverbrauch
    Konstante Ergebnisse durch den seperaten Inverter
    Optimaler Schutz des Plasmaschneidbrenners durch integrierten Durchflusswächter für den komprimierten Luftdurchfluss
    Reparatur- sowie Produktionsarbeiten in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Tieftemperaturtechnik, Lebensmittel-und Chemieindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeug-, Automobil-, Schienenfahrzeug- und Schiffbau, Formenbau, Container-, Behälter-, Apparate- und Rohrleitungsbau.
MMA 165 :
    Der DC MMA-165 verbindet die modernste Invertertechnologie auf kleinstem Raum. Das Gerät arbeitet mit bis zu 165A, dadurch lassen sich Stab-Elektroden bis 4,2mm in hervorragender Qualität schweissen.
    Dank des extrem geringen Gewichts eignen sich die Geräte ideal für den Montageeinsatz, aber auch im harten Einsatz, z. B. auf der Baustelle, erweisen sich die Anlagen als äußerst zuverlässig. Die automatische Anpassung der Zündenergie (sowohl bei der HF- als auch beim Liftarc-Zünden) sorgen für beste Zündeigenschaften.
    Arc Force, Hot-Start, Anti-Stick
DC WIG/TIG-180Amp.:
    Im Gegensatz zu den Metall-Schutzgasverfahren MIG/MAG brennt der Lichtbogen beim WIG-Schweißen zwischen einer nicht abschmelzenden Wolframelektrode und dem Grundwerkstoff. Zum Schutz von Wolframelektrode und Schmelzbad sind inerte Gase wie Argon oder Helium bzw. Gasgemische mit nicht oxidierenden Komponenten notwendig.
    Das WIG-Schweißen ist bei allen schmelzschweißbaren Metallen anwendbar. Die Auswahl von Stromart, Polarität und Schutzgas richtet sich nach dem Grundwerkstoff.
Zubehör:
    WIG Inverter DC T-51 165Amp.
    Massekabel mit Klemme 3,5m
    Elektrodenhalter mit Kabel 3m
    Schlauchpaket WIG 4m
    Mitgelieferte Spannhülsengrößen: 1.6mm , 2.0mm , 2.4mm
    Profi Plasma Schlauchpaket 4m
    Zubehör Plasma: Monometer, Druckluftventil etc.
    Zubehör für WIG Brenner (1,6/2,0/2,4mm)
