tig 200 p
Auteur Topic: tig 200 p  (gelezen 5280 keer)
Offline xxxwallyxxx
tig 200 p
« Gepost op: 18 augustus 2009, 15:42:30 »
hallo
ik wil een tig apperaatje kopen nu heb ik er 1 gevonden op net .
weet alleen niet of het wat is misschien dat de kenners hier er iets over kunnen zeggen.
hier wat gegevens van het duitse marktplaats:
Schweißstrom = Curent einstellbar zwischen 10 - 200 Ampere
Stromabsenkung = Down Slope  einstellbar zwischen 0 - 10 sekunden ( ermöglicht eine saubere Naht )
Gasnachströmzeit = Up Slope ( verhindert das verbrennen der Wolframelektrode )
Die Pulsfrequenz ist zwischen 0,5 - 200 Hz regelbar.
Pulsstrom = Pulsduty einstellbar zwischen 10 % - 90 %
Pulsintensität vom Schweißstrom = Basic einstellbar zwischen 20 % - 60 %
Pulsfunktion
    * mehr Leistung, ohne die Temperatur des Materials wesentlich zu erhöhen
Anti-Stick
    * verhindert das Ausglühen der Elektrode, weil der Stromzugang sofort beendet wird
Hot-Start
    * automatische Spannungserhöhung beim Start
HF Zündung
    * Hochfrequenz
MMA
    * Elektrohandschweißen  bis 3,2 Nadeln
Automatische Kühlung durch Ventilatoren.
Alle diese ausgezeichneten Schweißeigenschaften sind hilfreich bei der Benutzung dieser Schweißgeräte.
Wig schweißen mit 60% ED bei 200 Amp.
Elektroden Handschweißen 60% ED bei 130 Amp.
hier nog wat foto's:
(Bijgaande Plaatjes aangepast, naam webwinkel verwijderd Red Wouweld)
ik ben geboren in het lichaam van een god, alleen jammer dat het een boeddha is
