esab caddy mig 200i
Auteur Topic: esab caddy mig 200i  (gelezen 5305 keer)
Offline mhaisjo
esab caddy mig 200i
« Gepost op: 27 juni 2011, 14:54:06 »
hallo
ik ben van plan een esab caddy mig 200i te kopen. ik heb op school vaker met een esab caddy tig gelast en die vind ikzelf zeer fijn lassen dus verwacht dit ook van de nieuwe caddy mig machines. nu is de vraag aan mij wat vinden jullie ervan?
het apparaat kost maar 914 euro ex btw dus niet te duur dacht ik.
graag Julie mening van het apparaat.
wat meer gegevens:
Technical data
Mains voltage, V/Ph Hz   230 1ph 50/60 +-15%
Fuse (slow), A   16
Auto fuse (MCB) EN 60898 type B   20
Mains cable, Ø mm   1.5
Maximum welding output   200Amps
Permitted load, at 40oC
20% duty cycle, A/V   180/23
35% duty cycle, A/V   150/21.5
100% duty cycle, A/V   100/19
Setting range, A   30-200
Open circuit voltage, V   60
Wire feed speed, m/min   2 – 12
Max. size of the wire reel, mm (kg)   200 (5)
Open circuit power, W   15
Power factor at maximum current    0.99
Efficiency at maximum current, %    82%
Dimensions lxwxh, mm   449x198x347
Weight with torch & cables, kg   11.5
Enclosure class   IP23
Application class   S
Standards   IEC/EN 60974-1,
    EN 60974-10
Operating temperature, °C   -10 to +40
