Inverter + plasmasnijder voor <1000,- ??
Auteur Topic: Inverter + plasmasnijder voor <1000,- ??  (gelezen 4536 keer)
Offline cynik
« Gepost op: 13 mei 2011, 14:16:42 »
Heeft iemand hier ervaring mee, lekker compleet voor leuke prijs.
Der WIG - Inverter mit 200 Ampere Leistung und intregiertem
Plasmaschneider
Kombigerät 5 in 1
AC FUNKTION - WECHSELSTROM für ALU
DC FUNKTION - GLEICHSTROM für STAHL o. VA
PLASMASCHNEIDER bis zu 10 mm
E - Hand schweissen
PULS FUNKTION
Wig schweißen von bis zu 0,8 - 10 mm möglich
Mit Puls bis 12 mm
Beratung - Einweisung - Service - Hilfestellung
2 Jahre Gewährleistung
Mit der entwickelten WIG TIG AC/DC  Reihe, haben Sie die Möglichkeit Edelstahl, legierten Stahl ( VA ) unlegierten Stahl mit DC-Funktion (Gleichstrom) zu schweißen.
Aber auch das Schweißen von Aluminium und Nichteisenmetalle ( Messing, Bronze ) mit AC-Funktion (Wechselstrom) ist kein Problem.
Die Anwendung und Entwicklung der Inverter-Technologie der Schweißgeräte wird mit einem Leistungchips bzw. Diode von Toschiba MOSFET eingesetzt. Dieser ermöglicht den WIG-Schweißgeräten unter anderem auch das Arbeiten mit einer HF - Zündung (Hochfrequenz) von 100 KHz. So wird das Volumen und das Gewicht der Hauptbestandteile verringert.
Die Anwendung der MOSFET Toshiba -Technologie ermöglicht eine konzentrierte, dauerhafte Stromabgabe, was das Justieren viel präziser und praktischer macht.
Eine saubere und stabile Naht ist das Ergebnis.
Sie können das Model und Plasmaschneider mit einem Fußpedal bedienen. Somit lässt es sich bequem und komfortabel schweißen.
Das Fußpedal dient zur regulierung des Schweißstroms
Jetzt intregiert mit einem Plasmaschneider.
Die Schneidleistung ist bis zu 10 mm möglich und ist Material abhängig.
Sie benötigen nur noch den Kompressor mit ca. 4 Bar Leistung und einer Luftmenge von ca. 120 Liter/Min.
Im Lieferumfang ist für Plasma alles enthalten.
Commentaar van de moderator Commerciële link verwijderd tekst en foto opgehaald.
