advies
Auteur Topic: advies  (gelezen 6604 keer)
Offline nixs001
advies
« Gepost op: 18 februari 2011, 21:15:14 »
Hoi Ik ben nieuw hier en ook in de mig laswereld Heb wel enig electrische las ervaring maar niet veel.
Ik wil binnen kort starten met de restauratie van een auto waaraan enig laswerk moet worden gedaan.
Vervangen van een achterbalk aan chassis en enig plaat werk aan tussen/schutbord.
Daarnaast zal ik niet veel las werk verrichten (wat huis en tuin dingen, maar geen zware constructies)
Gezien ik het wel leuk vindt om alles zelf te doen en om ook zo'n ding in huis te hebben wil ik graag van iemand van jullie enig advies over aanschaf van een mig apparaat.
Ik heb de volgende 3 las apparaatjes op het net gevonden die leuk van prijs zijn, kent/kennen jullie deze en zo ja eventueel op of aanmerkingen cq advies?
Alvast bedankt voor eventuele info en wederom weer een leerzaam forum.
Nick
de 3 toestellen:
Sparks Mig-160:
- Handig apparaat op 230 Volt.
- Eenvoudige bediening en compact model.
- Stroomsterkte is in 8 stappen van 25 - 145 A verstelbaar.
- De draadtoevoer is traploos regelbaar en zowel 0,8 als 1,0 mm draad past op het apparaat.
- Zowel met menggas en draad als alleen met vuldraad te gebruiken, dus lassen zonder gas!
Iskravar MIR 150 SP
Type
Netspanning      230v
Netzekering      16 A
Inschakelduur 15%      115A
Instelbereik      40-145 A
Stappen         4
Nullastspanning      19-30 V
Koeling         AF
Draad diam. (mm)      0,6 - 0,8
Beschermingsklasse   IP 21
Isolatieklasse      H
Afmetingen (cm)
(lxbxh)
Gewicht (kg)
Güde 20072 MIG 155/6W
Merk: Güde
Model: MIG 155/6 W
Aansluitspanning: 230 Volt
Capaciteit: 25 - 130 Ampère
Inschakelduur: 10% - 130A
Inschakelduur: 30% - 75A
Zekering: 16 Ampère
Openklemspanning: 48 Volt
Geschikt voor materiaaldikte: 1 - 6 mm
Geschikt voor lasdraad tussen 0.6 en 1.0 mm
Overbelastingsbeveiliging
Bescherming: IP 21 S
Gewicht: 25 kg
MIG 150 SP
