TIG op het oog: GYSMI TIG 180HF AC/DC
Auteur Topic: TIG op het oog: GYSMI TIG 180HF AC/DC  (gelezen 6433 keer)
Offline DigitalOverdose
« Gepost op: 12 november 2010, 04:41:03 »
Sinds een paar weken ben ik op zoek naar een goed TIG postje. Ik ben in de eerste plaats een hobbylasser die het zelfs nog in avondles aan het leren is, dus het hoeft geen topmodel te zijn dat elke dag gebruiikt gaat worden. Ik heb echter voor mezelf ook uitgemaakt om niet langs de Chinees te gaan: ofschoon het geen topmodel hoeft te zijn, wil ik er wel jaren plezier aan hebben zonder me over allerhande futiliteiten druk te moeten maken. En ik probeer het principe van de eigen Europese economie te steunen zoveel mogelijk toe te passen.
Na veel zoeken kwam ik op dit toestel uit en het lijkt me zowat het interessantste dat ik tot nu toe al ben tegen gekomen: de GYSMI TIG 180HF AC/DC van GYS. Meer details vindt je hier:
Commentaar van de moderator Link verwijderd i.v.m. reglement, afbeelding en gegevens opgehaald
WELDING MACHINE TIG
Ref : 015692 GYSMI TIG 180 HF AC/DC
• Inverter based
• Energy efficient
• Light weight
• User friendly
Tig machine
MMA -Tig- 230 V DC-AC-10-180 A.
(TIG : 80% 120A)
TIG 180 <HF> AC/DC is designed to weld Aluminum, Steel, Inox Single phase 230 V
TIG FUNCTION
A) AC Mode (Aluminium)
Adjustment of the balance for the cleaning / penentration 20% -> 60%
Adjustment of frequency for arc accuracy : 20 200 HZ
Manual
Automatic
B) Common Options (AC and DC Mode)
2 Possibilities of starting up
HF without contact
Lift (TSL) with contact . GYS process
Pulse mode
Ticking off mode : position spot for welding
2T / 4 T Function
Pre - gas and progressive current increase : pre adjusted
Downslope and post-gas adjustable
MMA FUNCTION
Electrodes 1, 6 to 4 mm
ARC Force
HOT Start
Anti sticking
OTHER SPECIFICATIONS
Protection for power generator (+/- 15%)
Main supply lead : 1 m80
TIG 180 HF AC/CD + accessories (ref : 015661)
torch SR 17,4 m (pawl with trigger)
Tube and pressure reducers cables with electrodes holder and earth clamp for MMA
Hier in België lijkt het merk niet echt bekend (mijn leraar van de avondschool kent het niet en 'k vind er op het net ook geen Belgische dealer van) maar dit zou een machientje van Franse makelij zijn. Ik heb er wel een Nederlandse dealer van gevonden en als het echt nodig is dan hebben ze ook een vestiging in Aken (OK, wel anderhalf uur rijden). Bij die Nederlandse zaak op zowat een goed uur rijden verkopen ze hem voor 1100€, een prijs die me de trip wel een waard is als het een deftige machine is.
En dat laatste is dus ook de hamvraag: is dit een deftige machine volgens jullie? Of zijn er goeie, waardige alternatieven die jullie weten?
BTW dit toestel ontlokt mij ook enige nieuwsgierigheid:
Zou volgens de verkoper ook van Duitse makelij zijn (althans dat wordt toch geïnsinueerd) maar kan dat wel voor die prijs???
Kenmerken
Categorie:    Lasapparaat
Conditie:    Nieuw
Veelplaatser:    Nee
Omschrijving
TIG lasapparaat WSE-200 A deutse kwaliteit
Dit lasapparaat heeft de noodzakelijke instelmogelijkheden voor een mooie
las, zoals stroomsterkte, voor- en nagas, pulsebreedte en downslope.
Het kan zowel in AC mode werken voor aluminium als in DC mode voor staal/RVS/koper en titanium.
Deze machine kan staal/RVS lassen tot 4mm en aluminium tot 7mm.
Technische gegevens:
Model: WSE-200 A
Voor: aluminium/magnesium/staal/RVS/koper/messing/titanium
ondersteunt pulserend lassen
Enkele (DC) en dubbele fase (AC/DC)
HF ontsteking
Met 2 koelers
Electroden: 1,6 - 4,0 mm
Aansluitspanning: 230 Volt
Vermogen: 4,5KW (19A)
Capaciteit: 10 - 200 Ampère
Inschakelduur: 60% - 200A
Efficiëntie: 80%
Openklemspanning: 60 Volt
Voorgas: 0-1 sec.
Nagas: 2-10 sec.
Downslope: 0-5 sec.Pulsebreedte: 20-80%
Overbelastingsbeveiliging
Isolatieklasse F
Bescherming: IP 21
Gewicht: 25 kg
Afmetingen: 495x330x390
Draagbaar
en voorzien van 2 koelers
Inclusief:
Lastoorts TIG 4 meter
Massaklem
Laskap
Wolfraamelektrode
3 gascuppen (5,6,7)
3 spantangen
1 spantanghouder
Koopje voor de kenner
testen van het toestel is geen probleem :)
Alvast bedankt!
