Groepsindeling staal volgens NEN-ISO/TR 15608:2013
Auteur Topic: Groepsindeling staal volgens NEN-ISO/TR 15608:2013  (gelezen 20306 keer)
Offline Dimitri De Spiegeleer
    • FusionPoint.be
« Gepost op: 19 oktober 2010, 00:13:12 »
Om het benodigde aantal lasmethode- en / of lasserkwalificaties tot een minimum te beperken wordt er voor de indeling van de materiaalsoorten gewerkt met een groepsindeling. Kwalificaties uitgevoerd op een materiaal uit een bepaalde groep / subgroep zijn dan geldig voor alle materialen in deze subgroep en vaak ook voor lagere subgroepen in betreffende hoofdgroep. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de groepsindeling voor staal legeringen volgens NEN-ISO/TR 15608:2013 zoals deze voor kwalificaties conform Euronorm geldt.
- Hoofdgroep 1: Staal met een minimum gespecificeerde rekgrens kleiner of gelijk aan 460MPa en chemische analyse welke voldoet aan de volgende grenzen (in %):
C: <0.25 ; Si: <0.060 ; Mn: <1.80 ; Mo: <0.70 ; S: <0.045 ; P: <0.045 ; Cu: <0.40 ; Ni: <0.50 ; Cr: <0.30 ; Nb: <0.06 ; V: <0.10 ; Ti: <0.05
Subgroep 1.1: Staal met een minimum gespecificeerde rekgrens kleiner of gelijk aan 275 MPa.
Subgroep 1.2: Staal met een minimum gespecificeerde rekgrens groter dan 275 MPa en kleiner of gelijk aan 360 MPa.
Subgroep 1.3: Genormaliseerd fijnkorrel staal met een minimum gespecificeerde rekgrens groter dan 360 MPa.
Subgroep 1.4: Staal met een verbeterde weerstand tegen atmosferische corrosie waarbij de analyse afwijkt van de eisen voor de individuele elementen zoals hierboven weergegeven.
- Hoofdgroep 2: Thermomechanisch behandeld fijnkorrel staal en gietstaal met een minimum gespecificeerde rekgrens groter dan 360 MPa.
Subgroep 2.1: Thermomechanisch behandeld fijnkorrel staal en gietstaal met een minimum gespecificeerde rekgrens groter dan 360 MPa en kleiner of gelijk aan 460 MPa.
Subgroep 2.2: Thermomechanisch behandeld fijnkorrel staal en gietstaal met een minimum gespecificeerde rekgrens groter dan 460 MPa.
- Hoofdgroep 3: Gehard en ontlaten, en precipitatie geharde fijnkorrel stalen, m.u.v. roestvaste stalen, met een minimum gespecificeerde rekgrens groter dan 360 MPa.
Subgroep 3.1: Gehard en ontlaten fijnkorrel stalen met een minimum gespecificeerde rekgrens groter dan 360 MPa en kleiner of gelijk aan 690 MPa.
Subgroep 3.2: Gehard en ontlaten fijnkorrel stalen met een minimum gespecificeerde rekgrens groter dan 690 MPa.
Subgroep 3.3: Precipitatie geharde fijnkorrel stalen m.u.v. roestvaste stalen
- Hoofdgroep 4: Laag Vanadium gelegeerde Cr-Mo (Ni) stalen met Mo kleiner of gelijk aan 0.70% en V kleiner of gelijk aan 0.10%
Subgroep 4.1: Staal met Cr kleiner of gelijk aan 0.30% en Ni kleiner of gelijk aan 0.70%
Subgroep 4.2: Staal met Cr kleiner of gelijk aan 0.70% en Ni kleiner of gelijk aan 1.50%
- Hoofdgroep 5: Cr-Mo staal zonder vanadium met C kleiner of gelijk aan 0.35%
Subgroep 5.1: Staal met Cr groter of gelijk aan 0.75% en kleiner of gelijk aan 1.50% en Mo kleiner of gelijk aan 0.70%
Subgroep 5.2: Staal met Cr groter dan 1.50% en kleiner of gelijk aan 3.50% en Mo groter dan 0.70% en kleiner of gelijk aan 1.20%
Subgroep 5.3: Staal met Cr groter dan 3.50% en kleiner of gelijk aan 7.0% en Mo groter dan 0.40% en kleiner of gelijk aan 0.70%
Subgroep 5.4: Staal met Cr groter dan 7.0%  en kleiner of gelijk aan 10.0% en Mo groter dan 0.70% en kleiner of gelijk aan 1.20%
- Hoofdgroep 6: Hoog Vanadium gelegeerde Cr-Mo (Ni) stalen
Subgroep 6.1: Staal met Cr groter of gelijk aan 0.30% en kleiner of gelijk aan 0.75%, Mo kleiner of gelijk aan 0.70% en V kleiner of gelijk aan 0.35%
Subgroep 6.2: Staal met Cr groter dan 0.75% en kleiner of gelijk aan 3.50%, Mo groter dan 0.70% en kleiner of gelijk aan 1.20% en V kleiner of gelijk aan 0.35%
Subgroep 6.3: Staal met Cr groter dan 3.50% en kleiner of gelijk aan 7.0%, Mo kleiner of gelijk aan 0.70% en vanadium groter of gelijk aan 0.45% en kleiner of gelijk aan 0.55%
Subgroep 6.4: Staal met Cr groter dan 7.0% en kleiner of gelijk aan 12.5%, Mo groter dan 0.70% en kleiner of gelijk aan 1.20% en V kleiner of gelijk aan 0.35%
- Hoofdgroep 7: Ferritisch, Martensitisch of pricipitatie geharde roestvaste stalen met:
 C kleiner of gelijk aan 0.35% en Cr groter of gelijk aan 10.5% en kleiner of gelijk aan 30%
Subgroep 7.1: Ferritisch roestvast staal
Subgroep 7.2: Martensitisch roestvast staal
Subgroep 7.3: Precipitatie gehard roestvast staal
- Hoofdgroep 8: Austenitisch roestvast staal met Ni kleiner of gelijk aan 35%
Subgroep 8.1: Austenitisch roestvast staal met Cr kleiner of gelijk aan 19%
Subgroep 8.2:  Austenitisch roestvast staal met Cr > 19%
Subgroep 8.3: Mangaan gelegeerd austenitisch roestvast staal met Mn groter dan 4.0% en kleiner of gelijk aan 12%
- Hoofdgroep 9: met Nikkel gelegeerd staal met Ni kleiner of gelijk aan 10.0%
Subgroep 9.1: met Nikkel gelegeerd staal met Ni kleiner of gelijk aan 3.0%
Subgroep 9.2: met Nikkel gelegeerd staal met Ni groter dan 3.0% en kleiner of gelijk aan 8.0%
Subgroep 9.3: met Nikkel gelegeerd staal met Ni groter dan 8.0% en kleiner of gelijk aan 10.0%
- Hoofdgroep 10: Austenitisch – Ferritisch roestvast staal (Duplex)
Subgroep 10.1: Austenitisch – Ferritisch roestvast staal met Cr kleiner of gelijk aan 24.0%
Subgroep 10.2: Austenitisch – Ferritisch roestvast staal met Cr > 24.0%
Subgroep 10.3: Austenitisch - Ferritisch roestvast staal met Ni kleiner of gelijk aan 2.0%
- Hoofdgroep 11: Staal passend in groep 1 maar met C groter dan 0.25% en kleiner of gelijk aan 0.85%
Subgroep 11.1: Staal ingedeeld in groep 11 met C groter dan 0.25% en kleiner of gelijk aan 0.35%
Subgroep 11.2: Staal ingedeeld in groep 11 met C groter dan 0.35% en kleiner of gelijk aan 0.50%
Subgroep 11.3: Staal ingedeeld in groep 11 met C groter dan 0.50% en kleiner of gelijk aan 0.85%
