Longoedeem.
Auteur Topic: Longoedeem.  (gelezen 10219 keer)
Longoedeem.
« Gepost op: 15 oktober 2010, 19:02:05 »
Wat is longoedeem:
Oedeem is het officiële woord voor het vasthouden van vocht in het lichaam.
Voor lassers geld vooral het vasthouden van vocht in de longen, longoedeem, met als voornaamste oorzaak het inademen van Ozon.
Oorzaak:
Lassen levert altijd gevaarlijke gassen, een voorbeeld hiervan is Ozon.
Ozon (O3) is een enkelvoudige stof van het element zuurstof dat normaal als dizuurstof (O2) in de atmosfeer voorkomt.
Ozon is in principe ongevaarlijk, echter in grote concentraties verdringt het  zuurstof.
Als je last in een gesloten ruimte, kan de concentratie dermate hoog worden dat het oedeem veroorzaakt.
Daardoor kan vocht uittreden dat zich verspreidt in het  weefsel tussen bloedvaten en longblaasjes. De zwelling  bemoeilijkt de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide waardoor de normale ademhaling ernstig verstoord wordt.
Hierdoor daalt de zuurstofgehalte en stijgt het koolzuurgehalte in het bloed.
Uiteindelijk kan de dood intreden.
Hoe herken je longoedeem:
De eerste symptomen worden vaak pas na enkele uren merkbaar en zijn irriterende ogen, luchtwegen en op astma lijkende reacties zoals Plotselinge benauwdheid of acute benauwdheid.
Daarnaast kan ozon direct effect hebben op het centraal zenuwstelsel, met als gevolg hoofdpijn, verzwakte waakzaamheid en prestaties.
De symptomen van longoedeem worden verergerd door lichamelijke inspanning.
Wat kan je er aan doen:
Rust en geneeskundige observatie zijn noodzakelijk.
Altijd onmiddellijke behandeling door een arts of een door deze laatste gemachtigd persoon.
Gepaste geneesmiddelen voor inademing van Ozon dienen overwogen te worden, in acute gevallen kan een injectie met een vochtafdrijvend middel helpen.
Voorkomen:
Voorkomen van blootstelling aan risicovolle stoffen zoals Ozon door zorgvuldig werken en voorlichting.
Goede bescherming van ademhaling en het inademen van Ozon voorkomen.
Preventie:
Voor laswerk bestaan strikte voorschriften in beleidsregel 4.9-2. "Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal".
Afhankelijk van de gebruikte laselektrode, het soort beschermingsgas en de lasmethode moeten maatregelen genomen worden om lasrook en andere schadelijke gassen en dampen te laten verdwijnen.
Goede bronafzuiging, ruimteventilatie, lokale ventilatie (natuurlijk/ mechanisch) en indien dit onmogelijk is adembescherming door een filtermasker of een verse luchthelm (overdrukkap met externe luchttoevoer).
Op mobiele werkplekken kan een verplaatsbare lasdamp afzuiger met flexibele slang ingezet worden.
