Probleem binnenhoek lassen
Auteur Topic: Probleem binnenhoek lassen  (gelezen 7575 keer)
Offline Tailgunner
« Gepost op: 14 oktober 2010, 17:59:03 »
Ik zit momenteel op de basiscursus lassen.
We zijn bezig met het BMBE-lassen.
De oefening in de les was om een binnenhoek te lassen met een traagstollende RR elektrode, zodat je die gewoon eigenlijk in de hoek kunt duwen en dan gewoon slepen.
Probleem was met de aanzet van de hoek en wel dat bij de start het smeltbad onder en achter de elktrode kruipt zodat je dan eigenlijk in het smeltbad sleept en het eigenlijk wel de bedoeling is dat het smeltbad voor de elektrode blijft.
Misschien heeft iemand tips over hoe het dient aangepakt te worden.
Het werkstuk was 5mm dik en stroom stond op 130 A (Esab 251i arc).
