Goedkoopste Mig/mag lasapparaat?
Auteur Topic: Goedkoopste Mig/mag lasapparaat?  (gelezen 8754 keer)
« Gepost op: 30 september 2010, 10:44:24 »
Vond zojuist een heel goedkoop Mig lasapparaat, kan het nog goedkoper?
€135,29 excl btw (€161,- incl btw)
Omschrijving uit de folder:
MIG ONE
Met een maximale lasstroom van 95 Ampère is dit de kleinste Mig uit onze range lasapparatuur. De MIG One is een compact lasapparaat op 230 Volt, dat universeel inzetbaar is. Dit gebruiksvriendelijke lasapparaat is vooral geschikt voor het klusje om de deur en wordt veel gebruikt door hobbyisten en doe-het-zelvers. De MIG One kan alleen gebruikt worden met Flux Core lasdraad. Deze lasdraad biedt de mogelijkheid voor het lassen zonder gasbescherming.
De machine is uitgevoerd met een directe lastoortsaansluiting, wat wil zeggen dat de lastoorts direct is gemonteerd aan de machine. Met behulp van een schakelaar kan de lasspanning op 2 verschillende niveaus worden ingesteld en een tweede schakelaar verzorgt de aan/uit-functie. Een 2-rols draadaanvoer transporteert de Flux Core lasdraad moeiteloos over een maximale lengte van 2,10 meter. De draadsnelheid is traploos instelbaar.
Technische specificaties:
Netspanning 1-fase : 230V - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen : 1,9 kVA – 60%
Lasstroombereik min - max : 35 - 95 A
Inschakelduur : 90 A - 20%
Verlasbare flux core draad : Ø 0,9 mm
Beschermingsklasse : IP 21
Gewicht : 14,4 kg
Afmetingen (bxdxh) : 220 x 400 x 370 mm
Uitvoeringen:
Inclusief toebehorenset
Toebehoren:
Eweld toebehorenset, bestaande uit: lastang knijp – 2 meter, 2 meter aardkabel 10 mm² met massaklem en laskap
Opmerking:
De MIG One kan alleen gebruikt worden met Flux Core lasdraad!
