TEST: Lorch HandyTIG 180 AC/DC ControlPro
Auteur Topic: TEST: Lorch HandyTIG 180 AC/DC ControlPro  (gelezen 18529 keer)
« Gepost op: 22 september 2010, 11:37:18 »
Deze test is mogelijk gemaakt door Lasbedrijf Lasklus Nederland.
De Lorch HandyTIG 180 AC/DC ControlPro is getest door 4 test leden:
-Patrick
-240Diesel
-Theun
-Keez
Testmachine:
De Lorch HandyTIG 190AC/DC controlpro is beschikbaar gesteld door Lorch https://www.lorch.eu/nl/
De nieuwe HandyTIG 180 AC/DC controlpro is de eenvoudigst te bedienen professionele TIG-lasinverter in zijn klasse.
HandyTIG 180 AC/DC Met alles wat u voor het TIG en elktroden lassen nodig heeft.
Netkabel, 230V stekker, draagband,3m las en massakabel 25 mm2, bikhamer, draadborstel, handlaskap EN166, lasglazen DIN 4646-46.
Aanvullend met TIG-set bestaande uit: TIG lastoorts LTG 2600 UD, 4 m, wolframelektrode, reduceerventiel met 2 manometers, gasslang met snelkoppeling.
Alles in een robuuste montagekoffer met trolleyfunctie en stabiele indeling.
Prijzen volgens fabrikant:
€2709,- excl. btw.
€3223,71 incl. btw.
Specificaties volgens fabrikant Elektrode lassen:
Proces:Elektrode lassen
Elektrode diameter:1,5- 4,0 mm
Materiaal elektrodeStaal/ edelstaal
Aanbevolen materiaal dikte:t/m 10 mm
lasbereik:5- 150A
ID bij max. stroom (40 C)35%
Stroom bij 60% ID (40 C)110A
Netspanning: 230V
Gewicht:6,5 kg
Specificaties volgens fabrikant TIG lassen met HF-onsteking:
Proces:TIG lassen met HF-onsteking
Elektrode diameter:1,0- 3,2 mm
Materiaal elektrodeStaal, RVS, koper,aluminium
Aanbevolen materiaal dikte:1-8 mm / koper 1-3 mm / alu 1- 5 mm
lasbereik:3- 180A
Stroom bij 60% ID (40 C)150A
Netspanning: 230V
Gewicht:6,5 kg
Prijslijst losse (slijt)onderdelen:
Prijslijst heeft de fabrikant verwerkt in een handig boek, "het handboek voor lassers" en kan je downloaden door hier te klikken.
Overig:
De HandyTIG's van Lorch.
Citaat Lorch: "Eenvoudig eenvoudiger naar perfectie. Aan 230V en op montage lassen als de echte TIG profs".
