Lasapparaat keuze (Re:80-100 Amp lassen)
Auteur Topic: Lasapparaat keuze (Re:80-100 Amp lassen)  (gelezen 5620 keer)
Offline sprokkel
« Gepost op: 22 juni 2010, 11:42:20 »
Optie gezien mijn budget deze kost 220,00en staat op MP  fles 10 liter kan ik ergens anders  kopen voor 165,00 incl klok
graag jullie mening.
(Zie foto)
MIG-160 MAG lasaparaat nieuw 145 ampere
Dit gas-MIG lasaparaat afgeschermd heeft een eenvoudige bediening
en een compacte design.
De huidige is instelbaar in acht stappen van 40 A tot 145 ampère.
De draadaanvoer-tarief is variabel en er kan draad van 0,8 mm en
1,0 mm dikte worden gebruikt.
Het apparaat kan worden gebruikt met massieve draad en met gas ,maar ook met gevuld-draad
zonder gas.
De praktische handgreep en twee rollen, kan het apparaat gemakkelijk worden verplaatst
Het apparaat wordt geleverd compleet met laskap, brander en een 500 g rol draad
U zult versteld staan!
Spezifikationen:
Max. Leistung 145 Ampere
Leistung Stufe 1 40 Ampere
Leistung Stufe 2 55 Ampere
Leistung Stufe 3 70 Ampere
Leistung Stufe 4 85 Ampere
Leistung Stufe 5 110 Ampere
Leistung Stufe 6 125 Ampere
Leistung Stufe 7 135 Ampere
Leistung Stufe 8 145 Ampere
Betriebsspannung 230 V
Leistungsaufnahme 4,6 KW
Zertifizierung RoHS, CE
Abmessungen Gerät ca. 58 x 31 x 48 cm
Paketmaß ca. 66 x 35 x 46 cm
Gewicht ca. 30 KG
Brander met 2 m kabel
Aardklem met 2m kabel en snelkopeling
Accessoires: Laskap, staalborstel met slakken hamer
0,5 kg rol lasdraad
ZONDER GASFLES
