Wat is drukstuiklassen?
Auteur Topic: Wat is drukstuiklassen?  (gelezen 17137 keer)
« Gepost op: 1 mei 2009, 20:13:11 »
Bij drukstuiklassen worden de twee voorwerpen met elkaar in contact gebracht door elektroden. Men laat een elektrische stroom door de twee voorwerpen lopen . Deze zorgt voor een temperatuursverhoging in het contactvlak tussen de twee voorwerpen, zodat het metaal in het contactvlak smelt. De twee stukken worden dan met grote kracht tegen elkaar geduwd, zodat de twee voorwerpen aan elkaar verbonden worden. Deze methode wordt minder gebruikt dan het afbrandstuiklassen, omdat de kwaliteit (vooral in vermoeiing) lager is en bij dit proces een goede oppervlaktekwaliteit vereist is.
