Las processen en las apparaten => Tig (Tungsten Inert Gas) => Topic gestart door: classicmelvin op 3 maart 2015, 17:33:17
Ik heb een bolix 200z welke een hele stugge slang aan de toorts had, van zo'n 2,5 meter.
Nu heb ik het slangpakket vervangen door een 8 meter welke tot 200A zou moeten werken.
Het volgende is er nu aan de hand.
Als ik het apparaat opstart (begin met lassen) dan had ik normaal gesproken met de oude toorts gelijk ontsteking.
Nu heb ik met de nieuwe toorts eerst een raar geluidje voordat hij begint.
het lijkt op het geluid van puls lassen.
het frontje van het apparaat heb ik losgehaald en iemand laten lassen, zodat ik tegelijkertijd in de machine kon kijken.
Ik zie tussen 2 boutjes die te stellen zijn een vonk ontstaan tijdens het lassen en daar komt het geluid ook weg.
mijn vraag is nu of dit schade kan aanbrengen of komt het simpel door het langere slangpakket?
en kan het er misschien aan liggen dat de slang teveel opgerold blijft liggen?
zou zonde zijn als het apparaat het hierdoor begeeft.
hij pakt wel gewoon goed op met hoogfrequent maar het geluid lijkt mij niet de bedoeling.
