Las processen en las apparaten => Mig/Mag (Metal Inert Gas/Metal Active Gas) => Topic gestart door: Infinity op 10 augustus 2014, 21:14:37
Hallo allen,
We hebben hier thuis een huvema profimig, dit is een al een oudje. Deze doet het nog steeds prima.
Heb een aantal jaar geleden de gelijkrichter vervangen door een nieuw exemplaar besteld, niet orgineel dus maar het werkt prima.
Orginele diodes waren oostblok exemplaren(machine komt uit joegoslavië volgensmij)
Nu werkt sinds enige tijd de draadtoevoer knop alleen maar goed tussen stand 1 en 2(bij alle standen van het lasapparaat) Dus ik zit heel erg te mieren met dit knopje en is het lastig in te stellen.
Wat kan hier het probleem van zijn? De potmeter(is dit een potmeter?) heeft ook zeer weinig weerstand bij het draaien.
Bvd,
Mark.
