Las processen en las apparaten => Tig (Tungsten Inert Gas) => Topic gestart door: quivite op 23 mei 2016, 21:37:23
Beste lassers,
Ik ben op zoek naar een TIG-uitrusting om af-en-toe wat voorkomend laswerk te doen.
Zoals hieronder scharnierkommen die opgebouwd zijn uit plaat:
(http://www.lasforum.nl/index.php?action=dlattach;topic=5068.0;attach=9095;image)
Materiaal is blank staal en 2 mm dik.
Het laswerk bestaat eruit om de naden aan één kant dicht te vloeien,alleen heb ik geen idee van de lasstroom die daarvoor nodig zou zijn.
Wat ik me wel kan voorstellen is dat ik een heat-sink moet gebruiken op het smalle deel van 2 x 4 mm.
Als het laswerk klaar is wil ik de onderdelen chemisch laten zwarten. De lasjes vallen dan minder op, maar ze zijn wel in het zicht.
Iemand die kan inschatten wat daar voor nodig is? Dan kan ik eventueel de keuze van het apparaat, de toorts en de helm aanpassen.
Vooralsnog denk ik aan een analoog ACDC apparaat van Jasic.
Groet,
Dick
