Amusement => Hobby Projecten => Topic gestart door: hakkemr2 op 15 januari 2013, 22:40:35
ben van plan men eigen schuurband te maken maar zou hiervoor een motor willen aanschaffen iemand enig idee of dit een goeie motor zou zijn dient normaal om te polieren? En is de condensator(zorgt normaal voor de aanloopstroom) dat hierin zit ook een goeie of zou deze te licht zijn?
motor kenmerken
Krachtige en duurzame elektrische motor (230 V) voorzien van 19 mm as ; Wanneer u deze motor uitrust met een rechtse konische adapter (zie rubriek adapters) kunt u héél snel polijstschijven tot diameter 200 mm monteren. Adapter en Polijstschijven zijn in optie verkrijgbaar.
KENMERKEN
• 2 PK
• 1500 W, 50 Hz, 230 V
• Rotatiesnelheid : 2750 T/Min
• Diameter as : 19 mm
• Inkl. 1,5 m kabel met stekker met aarding
• CE Gekeurd
